natan_70 15 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 здравствуйте. форд мондео 5. не работают дворники. точнее работают, но только в постоянном режиме (на быстрой скорости). ошибка В1131 модуль электродвигателя очистителя. купили Б\у поставили на машину, ничего не изменилось. по совету менял трансивер Lin шины, результат все тот же. Не работает. подскажите пожалуйста куда копать, или кто может выручит с электросхемой управления стеклоочистителя VIn: Z6FDXXEECDFY01631 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 пробуй Мондео 5 стеклоочитстители.rar 4 часа назад, natan_70 сказал: здравствуйте. форд мондео 5. не работают дворники. точнее работают, но только в постоянном режиме (на быстрой скорости). ошибка В1131 модуль электродвигателя очистителя. купили Б\у поставили на машину, ничего не изменилось. по совету менял трансивер Lin шины, результат все тот же. Не работает. подскажите пожалуйста куда копать, или кто может выручит с электросхемой управления стеклоочистителя VIn: Z6FDXXEECDFY01631 1 sk0777@yandex.ru и natan_70 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 встречал похожее, были кустарно заменены реле в блоке куз. электроники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 да нет. с реле все норм. никто не лазил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Подкод ошибки есть? Чем диагностику делали? Хотя бы форскан возьмите. У форда всегда есть Подкод ошибки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 форскан почему-то не взял блок управления рулевой колонкой. смотрел Лаунчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
