Александр1337 6 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Добрый всем вечер,подскажите пожалуйста не раз уже мотал данные машинки,с какой проблемой столкнулся последний раз,т.к там много лака в bsi 95256(continental),при поднятии промки,лопнула,приедет скоро ещё одна,можно ли вычитать внутривенно? и как сделать чтобы проц не запускался и не меДобавить медиа шал? vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 153 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Чтоб проц не запускался, нужно просто закоротить ноги кварца... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1337 6 Опубликовано 8 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 46 минут назад, piter200 сказал: Чтоб проц не запускался, нужно просто закоротить ноги кварца... спасибо,т.е кинуть перемычку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 154 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Или использовать программатор с функцией понижения напряжения..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Вася 163 11 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 1 час назад, Александр1337 сказал: спасибо,т.е кинуть перемычку? Можно и "кинуть перемычку". Снимай епром, чтоб голова не болела потом где взять денег на покупку Citroen c4. И не эта ли машина обсуждается? https://carmasters.org/topic/37191-прошу-помощи-citroen-c4-раскалолась-еепром/?tab=comments#comment-509649 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Судя по Вашим темам и задаваемые вопросы не стоит испытывать судьбу . Читать надо форум и вникать. И берите авто попроще в работу для начала. Все давно разжёвано. vyteks и roma130a 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 153 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Да, кинуть премычку. И делать это всегда при внутрисхемном чтении... В блоках bsi, как правило, многослойная печать с большой теплоемкостью, поэтому память нужно греть дольше обычного, и начинать с прогрева платы вокруг нее, при этом стараться, чтоб не нагреть кварц (обычно недалеко стоит) - самый термочувствительный елемент! 2 часа назад, Sergeii сказал: Или использовать программатор с функцией понижения напряжения..... Современные процы работают ниже 3 вольт, так что может не прокатить... roma130a и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 14 часов назад, Александр1337 сказал: Добрый всем вечер,подскажите пожалуйста не раз уже мотал данные машинки,с какой проблемой столкнулся последний раз,т.к там много лака в bsi 95256(continental),при поднятии промки,лопнула,приедет скоро ещё одна,можно ли вычитать внутривенно? и как сделать чтобы проц не запускался и не меДобавить медиа шал? Дамп однозначно потерял уже. Можно все сделать только нужна лексия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1337 6 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 8 часов назад, mbmaster сказал: Дамп однозначно потерял уже. Можно все сделать только нужна лексия. всё сделал,не стал рисковать и внутрисхемно читать,в этот раз акуратно выпаял на стол и скоректировал и лексия есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Александр1337, после написания поста сами перечитывайте написанное. 23 часа назад, Александр1337 сказал: проц не запускался и не меДобавить медиа шал? Что это за чепуха? Трудно написать по Русски? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
