костя1987 21 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Здравствуйте. Автомобиль Freelander 2000 год обьем 2.5 V6, автомат. ЭБУ simens ms43/kv6. Не заводиться. Нет управления форсунок и катушек зажигания. Бензонасос при включении зажигания отрабатывает, после прокрутки стартером постоянно работает. ДПКВ заменен, осциллограммы ДПКВ и ДПРВ снимал на разъеме блока управления двигателем. Блок управления двигателем диагностируется только стандартными протоколами. Ошибок нет, даже если отключать датчики, Прокрутку двигателя не видит расходомер тоже не отображает расход воздуха. ДТОЖ отображает правильно. В общем параметры висят. На щитке все чеки тухнут. Лампа иммо не горит. Подскажите с чего начать? неисправный иммо может себя так вести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 ... иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 В 07.04.2020 в 23:03, danis11 сказал: ... иммо Вы можете проверить или сделать иммо офф? вин salnm22283a235824 frilender.bin frilender.eep MS43иммо офф.bin dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 175 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 На иммо офф у клиента денег не кватит А вот комплект собрать можно . Только я не вижу EWS дампа . Вы можете подписывать дампы ????? У еепрома есть номер как и флеши ! Да и номера с блоков тоже не помешают ! danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Там у него не EWS скорее всего SawDoc c закрытым PICом Вряд ли что то вычитает. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 175 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 2 часа назад, Алексей 163 сказал: Там у него не EWS скорее всего SawDoc c закрытым PICом Вряд ли что то вычитает. Не факт - 2000 год . костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 SALNM22283A235824 Модель:Freelander / L314 Модельный год:2003 On vehicles up to VIN 242163 (EWS-3D System), each keyblade has an external waveform profile which is coded and recorded in a BMW Group database, therefore replacement keys are only available from franchised dealers/suppliers. The transponder contains a 128 byte EEPROM which is programmed with vehicle identification data which is checked by the immobilisation ECU before re-mobilisation is activated. The information programmed into the EEPROM cannot be overwritten. костя1987 и antuk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 https://carmasters.org/topic/5813-land-rover-freelander-не-заводится/ костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 В 09.04.2020 в 23:27, antuk сказал: Да и номера с блоков тоже не помешают ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 На блоке другой вин. Что то тут не чистое SALNE22204A294302 Модель:Freelander / L314 Модельный год:2004 On vehicles from VIN 242164, each keyblade has an external waveform profile which is coded and recorded in a Land Rover database. Replacement keys are supplied to the dealer with the correct keyblade waveform profile cut and the transponder programmed by Land Rover. The transponder contains a 256 byte EEPROM which is programmed with vehicle identification data which is checked by the immobilisation ECU before re-mobilisation is activated. The information programmed into the EEPROM cannot be overwritten. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 А во флеше какой?Нет прав скачать глянуть.Хотя на этих авто думаю не первый раз синхра после просадки слетала. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 В моторнике оба вин-а... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 По идее должно быть в моторном MS43-KV6 93C86+AM29F800BB Иммо PIC18F252 Только не ясно PIC закрыт или нет. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 14 часов назад, Алексей 163 сказал: А во флеше какой?Нет прав скачать глянуть.Хотя на этих авто думаю не первый раз синхра после просадки слетала. Могу на почту скинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Закинь в личку,чють позже гляну,сравню с тем что есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 В 11.04.2020 в 12:48, костя1987 сказал: Могу на почту скинуть В личку написал В 10.04.2020 в 21:41, Dimonrm сказал: На блоке другой вин. Что то тут не чистое В AM29F800BB действительно два VIN.Думаю ни какого криминала. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 16 часов назад, Алексей 163 сказал: В AM29F800BB действительно два VIN.Думаю ни какого криминала. А что там может быть криминального? Там может быть и два, и три, и четыре вин-а... Если ты знаком с моторником, то должен знать минимум того, что он в себе может содержать, чтоб в нем что-то найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 6 минут назад, danis11 сказал: А что там может быть криминального? Там может быть и два, и три, и четыре вин-а... Если ты знаком с моторником, то должен знать минимум того, что он в себе может содержать, чтоб в нем что-то найти. danis11 ты неверно не обратил внимание что я сообщение процитировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 3 минуты назад, Алексей 163 сказал: danis11 ты неверно не обратил внимание что я сообщение процитировал. Я обратил, но не понимаю почему отвечаешь ты а не тс... да еще и так наглядно. У тс со зрением плохо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 4 минуты назад, danis11 сказал: Я обратил, но не понимаю почему отвечаешь ты а не тс... да еще и так наглядно. У тс со зрением плохо? Ну вообще вопрос задал Dimonrm,а судя по профилю посмотреть содержимое он пока не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 4 минуты назад, Алексей 163 сказал: Ну вообще вопрос задал Dimonrm,а судя по профилю посмотреть содержимое он пока не может. А это кому было адресовано по твоему? В 10.04.2020 в 22:42, danis11 сказал: В моторнике оба вин-а... Или будем каждому лично с поклоном ответ адресовать? На сколько страницах тогда тема будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 45 минут назад, danis11 сказал: Если ты знаком с моторником, то должен знать минимум того, что он в себе может содержать, чтоб в нем что-то найти. Я собственно про это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 1 час назад, Алексей 163 сказал: Я собственно про это. иммо в этом процессоре pic18...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Да в нём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Не получается прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
