jura52 87 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Коллеги сгорел родной блок,0 не читается, mt22,5 даже после поднятия драйвера дроселя где то короткое , грееться infinion и моторола ( при поднятии ноги q1 ток падает , ) но блок продолжает спать , привезли блок с разбора есть мысли как подружить? (клиент сам поменял свечи ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 В смысле есть мысли?. Читаете иммо, находите пароль. Далее сканматиком укладываете синхру. В 22.5 в эбу нет иммо только синхра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Насколько я помню, в "липецких" вообще иммо нет tourist69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 76 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Верно. Были блоки МТ22.5 с иммо и без. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 У Lifan в ряде случаев пин по вину рассчитывается, но это для родного блока у донора придется из дампа доставать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonavto 2 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 на лифан блокировка идет по управлению бензонасоса, управляет bcm реле блокировки. Ставте донорский блок и заводите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 95040.bin это иммо 04-04-2020_15-52-04.zip это мотор да в сканматик пин вычитывает , вычитать пин из эсуд пин - EDDC вычитал , далее пишет сканматик | сбросить мотор ,вводим пин мотор сбрасываеться , далее выбираем сброс иимо посылает нах танго расшифровал дамп immo pin FE4C но не тот не тот не канает в танго смотрел как ben ben Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 сканматик при вводе пина какой пин принимает? в иммо я вижу только fe4c Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ваван 1 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Дело не в ИММО, дело в еепроме, тот что в блоке (Б/У). Записать чистый еепром в блок, и тогда привяжется иммо с блоком. jura52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 16 минут назад, ваван сказал: Дело не в ИММО, дело в еепроме, тот что в блоке (Б/У). Записать чистый еепром в блок, и тогда привяжется иммо с блоком. отличная идея я получил верджин утром пролью и попробую 1 час назад, skull2 сказал: сканматик при вводе пина какой пин принимает? в иммо я вижу только fe4c он принимает и то что он сам вычитал и то что я вычтал танго 7 часов назад, tourist69 сказал: Верно. Были блоки МТ22.5 с иммо и без. если есть не откажусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Как вариант можно записать чистые епром с необученого блока. Как уже порекомендовали. Но его ещё надо найти. И второй вариант почистить в ручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 17 часов назад, tourist69 сказал: Верно. Были блоки МТ22.5 с иммо и без. Без иммо были 22.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Залил епром пока без успешна та же ошибка 37 по времени clear_22p1Eg43p4_28039847_B6000452.eep не у кого нет на 22.5 чистого еепрома? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 2 часа назад, jura52 сказал: Залил епром пока без успешна та же ошибка 37 по времени clear_22p1Eg43p4_28039847_B6000452.eep не у кого нет на 22.5 чистого еепрома? залил от 22.1 запускается на 2 секунды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 У лифанов которые мне попадались было все просто, иммо блокирует бензонасос, проверьте питание на насос. Перемычку в БЦМ можно поставить и с щитка провод откусить от лампы иммо. LIFAN X60 Wiring Diagram(LF-20160620).pdf shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 3 часа назад, Doktor сказал: У лифанов которые мне попадались было все просто, иммо блокирует бензонасос, проверьте питание на насос. Перемычку в БЦМ можно поставить и с щитка провод откусить от лампы иммо. LIFAN X60 Wiring Diagram(LF-20160620).pdf 6 \u041c\u0411 · 2 загрузки друг мой тут не много не прав , залил темп мигает ам не запускается , но все равно спс , так прислали мне иммо мотор флеш , и дамп в иммо залил , танго помогло положить ключи , запустил , поработала 5 мин и на ошибка по дросселю ))) .б@Л я такую машину, Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
