karpo_1 105 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 ELPIGAS Stella Comfort line чем смотреть? Шнурок от STAGа с переходником подойдет или нужен свой, Шнур стаговский из тех что подороже на FDTI. переходник Этими не получилось: Эта постоянно ищит порт, находит и дальше ищит что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 196 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Вот еще проги. С версией 6.0.2 точно подключался. Вы уверены что ваш "свисток" точно работает без внешнего питания? К Стагам без питания конектится? Рабочий стол.rar karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 2 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 2 часа назад, ussr100 сказал: Вы уверены что ваш "свисток" точно работает без внешнего питания? К Стагам без питания конектится? Не только к стагам подключался, но и Zenit, Agis, KME, Lovato, tamona, akme. шнур рабочий 100%, сегодня смотрел стаг блок. Может ему надо свой типа АЕВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Питание на диагностичесском проверил? как на стаге или как на зените? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_pop 11 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Нужен шнурок для AEB и ета порога. stella2017.zip karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 196 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 А чем отличается шнурок для AEB от usb to UART шнурков? Или программа с донглом? Не часто с этими блоками имел дело, но все конектилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_pop 11 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 7 minutes ago, ussr100 said: А чем отличается шнурок для AEB от usb to UART шнурков? Или программа с донглом? Не часто с этими блоками имел дело, но все конектилось. Ни с чем, только разпиновка на разем ГБО. karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 196 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Может газовый блок в топикстартера новой ревизии и ему нужна последняя версия программы? Ваша программа поновее будет. Ну и не мешало бы проверить питание на сигнальных линиях блока(rx и tx). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 4 часа назад, ussr100 сказал: питание на сигнальных линиях блока(rx и tx). по 5 В, так понимаю 12В на шнурок не нужно? 6 часов назад, ivan_pop сказал: Ни с чем, только разпиновка на разем ГБО. распиновка что выкладывал выше правильная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 196 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 5 часов назад, karpo_1 сказал: так понимаю 12В на шнурок не нужно? Я не знаю что у Вас за шнурок, на всякий случай подключите (хуже не будет). По распиновке не подскажу, так как не пользуюсь стандартными разъемами. У меня rx и tx просто провода опрессованы "папами". Если не подключается то поменял пины местами и связь есть. Питание крокодилами подключаю прямо на аккумулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 0 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Посмотрите в устройствах компа - каким ком´портом опознается шнурок. Напр. ноут опознал его как 28ком‘порт, а газовая прога может работать, скажем, до 10го ком‘порта - вот и не вяжется. А вообще то стандартно - масса совпадает, а «данніе» - крест-на-крест. И либо в прободке от блока до диагнозі - косяк, либо «мамки» в раз‘еме раздолбані. Ну и «вишенка на торте» - гниль в «мозгах» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_pop 11 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 On 4/3/2020 at 8:47 PM, karpo_1 said: так понимаю 12В на шнурок не нужно? распиновка что выкладывал выше правильная? Если шнур для USB, он берет питание с ноутбука. Разпиновка, 1-земля, 4-питание 12в.Остальние Rx и Tx.Лучше шнур на FTDI чем на PL2303. karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 В 02.04.2020 в 21:23, ivan_pop сказал: Нужен шнурок для AEB и ета порога. stella2017.zip 43 \u041c\u0411 · 3 загрузки Эта прога+шнурок от СТАГа, с таким переходником для А.Е.В.=Ок. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
