wowoodi 11 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 2 минуты назад, Aleksandr98m сказал: Я знаю что на генераторе, просто есть 2 типа реле, первый, саморегулируемый которому нужно только возбуждение, подать + на вывод, Второй тип, напряжение на реле регулирует блок комфорта. Я не знаю какая релюха стоит на генераторе МЛки, кто сталкивался подскажите пожалуйста? там нет блока комфорта, регурирует L линия по переднему саму, не понимаю зачем тебе это, у тебя регулятору уже плохо, скорее он китайский, поэтому переодически кажет аккум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 1 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 под блоком камфорта я под розумевал сам, не знал какой именно из двух регулирует заряд извините за глупые вопросы, просто хочу по больше информации узнать, чтоб понимать с чего мне завтра начинать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 2 минуты назад, Aleksandr98m сказал: под блоком камфорта я под розумевал сам, не знал какой именно из двух регулирует заряд извините за глупые вопросы, просто хочу по больше информации узнать, чтоб понимать с чего мне завтра начинать и это 2 проблемы начинать с разряда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 1 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Вы считаете что эти проблемы не связаны, одна с другой? Розряд акума может быть из за проблемы с задним самом, а не до заряд силовые провода или релюха? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 28 минут назад, wowoodi сказал: на исправной не видел меньше 0.35 имеется ввиду 164 кузов Буквально в пятницу делал веселый не засыпающий МЛ. через 35 минут он засыпал в 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 1 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 В чем была проблема? и как вы ее решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 В 01.04.2020 в 19:12, Andrei5505 сказал: Вы как-то ремонтом не с того края заходите, самы. панель. так можно всю машину раскидать. Проверка генератора, если все норм, цешкой в разрыв основного аккума и смотрим ток засыпания, через 5 минут должно быть меньше ампера(на исправной машине 100-200мА). По хорошему осцил в кановские гребенки(основные с права у пассажира в ногах, две салонных и моторная), смотрим спит не спит, по одному дергаем блоки и смотрим из-за кого не спим. Делаем выводы. Всё верно! Автор совсем не с того края начал. Для начала нужно найти, кто сажает в ноль акум и уже исходя из этого смотреть дальше. В цитате выше уже всё описано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Проблема найдена, В заднем Sam действительно была окисль, но конкретно эта проблема была не в Sam. Аккумулятор садился и светилось предупреждение аккумулятора потому что Can low салона висела на массе, конкретно кан к акустическому проигрователю. Davik, Avantgard и Premiera 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
