Elekber 130 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 У кого какие проблемы были и кто и устронял . Пишите пожалуйста здесь . Для помощи всем нам кто работает с етим оборудованием . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 1 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Кто и как делал прошивку lpc-1788. И как какой прашивкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 всем привет приобрел fvdi 2018 не могу соединится ни с одной машиной как будто в обд не воткнул кабель,может есть у кого схема кабеля,поделитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 285 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Кабель скорее всего жив, завтра могу посмотреть распин. Там обычно пробивает порты проца, которые управляют мультиплексорами переключающими выводы ОБД. Даташиты на них есть, можешь прозвонить адресные ноги относительно земли. Так как прошивки проца для его замены нет, то выход только один - коммутировать вручную. Я просто запаял перемычки на 7 ногу и 6,14 для кана. timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 можете подсказать куда перемычки припаять расположеные в ряд 13 квадратиков это они ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 285 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Завтра фотку скину, напомни если забуду. Квадратики - это твердотельные реле, они подключают ноги ОБД. timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 если перемычки поставлю на эти реле на кан и k line ничего не спалю,? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 285 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Их не на реле нужно ставить. А от микросхемы КАН и до выводов ОБД и так же с клайн. Это я тебе свой случай описал. И еще у пару человек так было. Возможно у тебя все по другому. Я просто дал направление поиска проблемы. timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 285 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 В 12.01.2021 в 18:53, timon1976 сказал: можете подсказать куда перемычки припаять Показать У меня реализация платы другая. Себе сделал вот так. Верхние перемычки, что на релюшках не ставь. Сорри за качество, разбил телефон. И по аккуратней там - не коротни батарейку. timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Спасибо, пока прозванивал всё работало, к опелю подключил, работает, незнаю что было думаю версию программы не ту выбирал, или машины попадались с которыми он и не должен был работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 71 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 у меня старый 2014 пока проблема ток с вольво не читает вообще ошибки на вольво по блокам и 2008 приборку тоже не читает, старше 2008 приборки читает лечится как то ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 175 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 не лечится ..софт кривой Zaveruha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic190479 0 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Помогите восстановить прибор. Хотел поменять разьем на вачдог. Паял феном, поэтому снял батарейку. Теперь ничего не работает. Не видит вачдог. В пайке проблем нету. думаю, из за того что снял батарейку. Какие есть варианты восстановить. Спасибо, заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 175 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 (изменено) delll Изменено 18 января, 2021 пользователем duzi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 В 11.01.2021 в 20:36, Zaveruha сказал: Кабель скорее всего жив, завтра могу посмотреть распин. Там обычно пробивает порты проца, которые управляют мультиплексорами переключающими выводы ОБД. Даташиты на них есть, можешь прозвонить адресные ноги относительно земли. Так как прошивки проца для его замены нет, то выход только один - коммутировать вручную. Я просто запаял перемычки на 7 ногу и 6,14 для кана. Показать можно поподробней, столкнулся с такой проблемой. подскажите где перемычки ставить (нет к линии) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Парни привет. Отвалилась кан шина, к линия работает - куда смотреть? ответ на плату - не интересен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 546 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 В 08.02.2021 в 08:35, sein сказал: Парни привет. Отвалилась кан шина, к линия работает - куда смотреть? ответ на плату - не интересен Показать Вернись на несколько сообщений назад, там есть вариант решения проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 кто ставил перемычки когда к линия из за битых портов не работала поделитесь фотками пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 285 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Распиновка кабеля. OBD DB25 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17 LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 458 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Есть ли смысл заморачиваться с заменой батарейки? У меня версия 2018 уже года полтора. Бывали ли у кого случаи отказа батарейки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Germetosichek 0 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 В 12.01.2021 в 18:53, timon1976 сказал: можете подсказать куда перемычки припаять расположеные в ряд 13 квадратиков это они ? Показать Не разобрался с Кан-ом? У меня такая же реализация платы и отвалился Кан В 24.05.2022 в 13:17, Germetosichek сказал: Не разобрался с Кан-ом? У меня такая же реализация платы и отвалился Кан,сначала нашел кондёр,потом понижающий преобразователь 5В,потом менял Кан трансивер,все безрезультатно...все из-за подключенного пускового на полностью севшый аккум((( Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIK 1979 4 Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Здравствуйте у меня версия SVCI 2019 НЕ РАБОТАЕТ по К-line Подскажете куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
