Renault grand scenic 3 1.6 df771 она же DTC0002F6
Всем привет, есть Renault grand scenic 3 1.6. EDC17C42/ Загорается ошибка, пропадает тяга,а потом и вовсе автомобиль глохнет, завести потом очень сложно но можно.
Поменяли на новый топливный фильтр, проблему не решили, потом замерили давление насоса подкачки 4.5 бара (паспорт), заменили на новый акб  как советовали тут на форуме с аналогичной ошибкой для систем старт стоп также проблему не решил.
Проблема в том что сильно скачет давление в топ. рейке (на холостых 300-400 бар) а потом глохнет при 100-150 бар  и завести сложно. Давали на стенд ТНВД все ок с ним.
До этого вырезали сажу и егр за неделю до проблемы но возвращаю сток и проблемы также не решает, сброс адаптации и тп также проблемы не решают, уже не знаю куда копать.
Грешу на регулятор давления но его также проверяли на стенде вместе с тнвд говорят мол там все ок, куда еще можно копать чтобы не менять много запчастей?
Спойлер
media-share-0-02-05-e9df50e1a1e851facdfa00db0eaf54c288045017631462704d30f15a30be6f05-d6b1c275-3033-40b5-a041-13abe7186b58.jpg
Только что, halub сказал:
ТНВД, сетка забита.
Проверяли как давали на стенд, уточнил специально
45 минут назад, Shymofff+ сказал:
Это происходит через час как запустили или пару минут? Если оборотов добавить давление тоже скачет?
3 минуты назад, egr777 сказал:
может воздух где.... по старинке прозрачные шланги..
Шланги прозрачные воздуха не заметно
3 минуты назад, сакс сказал:
Как когда, но последним временем до 5 мин роботы потом обороты проваливаются на педальку газа практически не реагирует и глохнет
8 минут назад, сакс сказал:
И как дальше запускается
Бывает сразу запускается, а бывает не схватывает и давление в рампе до 100 бар достигает, соответственно не достаточно для заводки
Попробуйте заменить топливо. Была проблема: при нагреве начинало давление скакать, потом глохла. Пока не остыла, не заводилась.
5 минут назад, stutterer сказал:
какбы интересный вариант, но еще что заметил то при перегазовках на холостых серый дым, много
22 минуты назад, Shymofff+ сказал:
Дерните обраткии и посмотрите, если что-то и покажет, перекройте этот канал. Серый дым похоже форсунки устали
форсунки
клипом лутше кинь на диагностику
1 минуту назад, сакс сказал:
Снимали обратки с форсунок, вроде аномалий нету, также на заведенную коррекция по форсункам до 1, какбы также в норме
Давление низкое какое?
2 минуты назад, werne сказал:
ну оно скачет, на холостых 300-400 бар (нестабильное) при перегазовках димыт, а потом и вовсе начинает проваливатся 100-200 бар на педальку не реагирует и глохет
Только что, Shymofff+ сказал:
подкачка*
4 минуты назад, werne сказал:
подкачка*
4.5 бара, проверяли с манометром, но под нагрузкой не проверяли, хотя на холостых тоже особо нету нагрузки, а глохнет
Если словить момент и газануть на холостых то обороты нормально держит отпускаю потом проваливается
скинь патрубок с интеркулера и прогазуй
Только что, werne сказал:
снимали (дыма в системе нету) работа не изменилась (заслонки открыты)
обнови автоком чтобы увидет первую ошибку
но проблема либо в открытом егре либо форсунка клинет
Как я понял то там ошибка по перенаддуву,  если резко педалировать педалькой газа
8 минут назад, werne сказал:
открытий егр может давать такие провалы по давлению в рампе? Так как я был такой же мысли что егр , но снимали патрубок с интеркуллера и дыма там не заметил
28 минут назад, werne сказал:
какой егр? если давление топлива низкое
Только что, васян сказал:
учти детонацию , вот и давления низкое
3 минуты назад, васян сказал:
Я на всякий случай завтра проверю он благо находится в доступном месте вот где он находится
2 часа назад, Shymofff+ сказал:
  Показать контент
форсунки на слив
подкинуть рабочий клапан на тнвд
если в этих узлах все ок. то лезем в рампу и меняем клапан сброса которы на торце с права
1 минуту назад, Shymofff+ сказал:
один в доступном, второй с другой стороны мотора. ну проверь, только это лишние движения
