Shymofff+ 35 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Всем привет, есть Renault grand scenic 3 1.6. EDC17C42/ Загорается ошибка, пропадает тяга,а потом и вовсе автомобиль глохнет, завести потом очень сложно но можно. Поменяли на новый топливный фильтр, проблему не решили, потом замерили давление насоса подкачки 4.5 бара (паспорт), заменили на новый акб как советовали тут на форуме с аналогичной ошибкой для систем старт стоп также проблему не решил. Проблема в том что сильно скачет давление в топ. рейке (на холостых 300-400 бар) а потом глохнет при 100-150 бар и завести сложно. Давали на стенд ТНВД все ок с ним. До этого вырезали сажу и егр за неделю до проблемы но возвращаю сток и проблемы также не решает, сброс адаптации и тп также проблемы не решают, уже не знаю куда копать. Грешу на регулятор давления но его также проверяли на стенде вместе с тнвд говорят мол там все ок, куда еще можно копать чтобы не менять много запчастей? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 ТНВД, сетка забита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Только что, halub сказал: ТНВД, сетка забита. Проверяли как давали на стенд, уточнил специально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 может воздух где.... по старинке прозрачные шланги.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 45 минут назад, Shymofff+ сказал: глохнет при 100-150 бар Это происходит через час как запустили или пару минут? Если оборотов добавить давление тоже скачет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 3 минуты назад, egr777 сказал: может воздух где.... по старинке прозрачные шланги.. Шланги прозрачные воздуха не заметно 3 минуты назад, сакс сказал: Это происходит через час как запустили или пару минут? Если оборотов добавить давление тоже скачет? Как когда, но последним временем до 5 мин роботы потом обороты проваливаются на педальку газа практически не реагирует и глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 И как дальше запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 8 минут назад, сакс сказал: И как дальше запускается Бывает сразу запускается, а бывает не схватывает и давление в рампе до 100 бар достигает, соответственно не достаточно для заводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Попробуйте заменить топливо. Была проблема: при нагреве начинало давление скакать, потом глохла. Пока не остыла, не заводилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 5 минут назад, stutterer сказал: Попробуйте заменить топливо. Была проблема: при нагреве начинало давление скакать, потом глохла. Пока не остыла, не заводилась. какбы интересный вариант, но еще что заметил то при перегазовках на холостых серый дым, много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 22 минуты назад, Shymofff+ сказал: Бывает сразу запускается, а бывает не схватывает и давление в рампе до 100 бар Дерните обраткии и посмотрите, если что-то и покажет, перекройте этот канал. Серый дым похоже форсунки устали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 форсунки клипом лутше кинь на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 1 минуту назад, сакс сказал: Дерните обраткии и посмотрите, если что-то и покажет, перекройте этот канал. Серый дым похоже форсунки устали Снимали обратки с форсунок, вроде аномалий нету, также на заведенную коррекция по форсункам до 1, какбы также в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Давление низкое какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 2 минуты назад, werne сказал: Давление низкое какое? ну оно скачет, на холостых 300-400 бар (нестабильное) при перегазовках димыт, а потом и вовсе начинает проваливатся 100-200 бар на педальку не реагирует и глохет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Только что, Shymofff+ сказал: ну оно скачет, на холостых 300-400 бар (нестабильное) при перегазовках димыт, а потом и вовсе начинает проваливатся 100-200 бар на педальку не реагирует и глохет подкачка* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 4 минуты назад, werne сказал: подкачка* 4.5 бара, проверяли с манометром, но под нагрузкой не проверяли, хотя на холостых тоже особо нету нагрузки, а глохнет Если словить момент и газануть на холостых то обороты нормально держит отпускаю потом проваливается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 скинь патрубок с интеркулера и прогазуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Только что, werne сказал: скинь патрубок с интеркулера и прогазуй снимали (дыма в системе нету) работа не изменилась (заслонки открыты) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 обнови автоком чтобы увидет первую ошибку но проблема либо в открытом егре либо форсунка клинет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 4 минуты назад, werne сказал: обнови автоком чтобы увидет первую ошибку но проблема либо в открытом егре либо форсунка клинет Как я понял то там ошибка по перенаддуву, если резко педалировать педалькой газа 8 минут назад, werne сказал: но проблема либо в открытом егре либо форсунка клинет открытий егр может давать такие провалы по давлению в рампе? Так как я был такой же мысли что егр , но снимали патрубок с интеркуллера и дыма там не заметил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 28 минут назад, werne сказал: обнови автоком чтобы увидет первую ошибку но проблема либо в открытом егре либо форсунка клинет какой егр? если давление топлива низкое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Только что, васян сказал: какой егр? если давление топлива низкое учти детонацию , вот и давления низкое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 3 минуты назад, васян сказал: какой егр? если давление топлива низкое Я на всякий случай завтра проверю он благо находится в доступном месте вот где он находится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 2 часа назад, Shymofff+ сказал: Всем привет, есть Renault grand scenic 3 1.6. EDC17C42/ Загорается ошибка, пропадает тяга,а потом и вовсе автомобиль глохнет, завести потом очень сложно но можно. Поменяли на новый топливный фильтр, проблему не решили, потом замерили давление насоса подкачки 4.5 бара (паспорт), заменили на новый акб как советовали тут на форуме с аналогичной ошибкой для систем старт стоп также проблему не решил. Проблема в том что сильно скачет давление в топ. рейке (на холостых 300-400 бар) а потом глохнет при 100-150 бар и завести сложно. Давали на стенд ТНВД все ок с ним. До этого вырезали сажу и егр за неделю до проблемы но возвращаю сток и проблемы также не решает, сброс адаптации и тп также проблемы не решают, уже не знаю куда копать. Грешу на регулятор давления но его также проверяли на стенде вместе с тнвд говорят мол там все ок, куда еще можно копать чтобы не менять много запчастей? Показать контент форсунки на слив подкинуть рабочий клапан на тнвд если в этих узлах все ок. то лезем в рампу и меняем клапан сброса которы на торце с права 1 минуту назад, Shymofff+ сказал: Я на всякий случай завтра проверю он благо находится в доступном месте один в доступном, второй с другой стороны мотора. ну проверь, только это лишние движения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
