karpo_1 106 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Mazda CX-7 2.2D ошибка P20E8 ошибка датчика давления Adblue. Ошибка спорадическая, пару раз появлялась после переезда через полицейского, один раз по ровной хорошей дороге. ошибка сбрасывается, в параметрах ШИМ насоса 82% и не меняется. давление есть в цифрах не помню (давненько было). Adblue полный бак. Осмотрел проводку за задним колесом, проводка закреплена потертостей нет,предложил снять бак, но не думаю что что то там обнаружу. куда смотреть. Отключение пока не рассматривается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 28 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Сегодня немного поездил вот что наснимал был маленький провал в работе насоса. после остановки автомобиля появилась ошибка по датчику давления и на приборке пошел отсчет километров системы SCR. В ЭБУ такие ошибки сбрасываются все кроме, Р2459 на панели горит значок DPF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 смотри в сторону насоса ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 возможно ошибусь...,вроде, давление в системе около 5 бар...У вас на скрине 1.275...Отсюда и пляшите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 В 28.03.2020 в 18:49, werne сказал: смотри в сторону насоса Что там смотреть? он вроде как мембранный. еще хозяин заметил что если засвечивается гирлянда, он оставляет авто под большой уклон, через минут 10-15 приходи вкл. зажигание и все становится на свои места, появляются кубики адблю и все Ок. может парит мозг поплавок и ЭБУ думает что нет жидкости и отключает насос? 1 час назад, karpo_1 сказал: еще хозяин заметил что если засвечивается гирлянда, он оставляет авто под большой уклон, жопой вниз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 В 28.03.2020 в 19:03, ipron сказал: возможно ошибусь...,вроде, давление в системе около 5 бар...У вас на скрине 1.275...Отсюда и пляшите... снял бак, ничего криминального в насосном блоке не обнаружил. насос качает, разражение правда 0.4. начал проверять датчик давления при вкл. зажигании 128 кпа=0.3В. снимаю фишку с датчика 128кПа=0.0В. Дую компрессором 5 бар 126 кПа=1.8В. Меряю тестером на снятой фишке ДД, желтый+коричневый= питание датчика. желтый 4.9В коричневый 0В синий 0В Одеваю разъем на датчик желтый 4.42В коричневый 0В синий - 0.5В относительно массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Я так понимаю...или прибор неправильно определяет величину, или 1.8в не доходят до эбу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 18 часов назад, ipron сказал: Я так понимаю...или прибор неправильно определяет величину, или 1.8в не доходят до эбу... это данные смотрел сканером. система SCR находится в блоке BCM или есть отдельный блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 добрый день отдельный блок под сидением водителя karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 16 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 продолжу. добрался до блока SCR ничего криминального, чисто сухо, нет следов вмешательства. проводка звонится, поправил массу под сидушкой все. скинул ошибки в блоке, затем в ЭБУ двигателя но трется только U0442 на панели появляются кубики - все можно ехать, но как долго?остается открытым. почему не трется Р2459 остается вопрос открытым. Еще владелец заметил що электро регулировка сидушки работает только одна выбранная функция, например, наклоняя спинку но не работает движение вперед/назад, на пассажирской можно одновременно двигать вперед/назад и наклонять спинку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 1 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Предложил отшить программно. KESS/K-Tag china (в программе заявлен данный авто) справиться с чтением/записью? Есть подводные камни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 7 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Отключил программно мочевину, ЕГР и сажевик. прошивку брал из складчины которая здесь была. Как актуально отключены данные системы в данной прошивке Нужно ли физически удалять ЕГР и сажевик. PS: как установить ограничение скачивания файла с репой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 В 07.06.2020 в 14:39, karpo_1 сказал: Отключил программно мочевину, ЕГР и сажевик. прошивку брал из складчины которая здесь была. Как актуально отключены данные системы в данной прошивке Нужно ли физически удалять ЕГР и сажевик. PS: как установить ограничение скачивания файла с репой Егр заглушить, сажевый вырезать что бы машина не душилась. karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 38 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Егр заглушить Если оставить физически, что он будет мешать. Мочевину с бака слить? как зимой если не сливать? Можно ли просто отключить мочевину, а остальное оставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 7 минут назад, karpo_1 сказал: Если оставить физически, что он будет мешать. Мочевину с бака слить? как зимой если не сливать? ЕГР можно не снимать, просто заглушки установить на трубки ЕГР. Для страховки. Можно слить мочевину, если отключено правильно. Лично не сливал ни на одной машине, где есть мочевина. Проблем не было. karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
