djoni329 0 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Здраствуйте. Нужна помощь. mitsubishi outlander 2008 горит на приборки нет ключа.Лампочка на магнитоле сночало тухнет потом загорается.Ключа с бесключевым доступам нету.Был ключь с чипом.Прописали тангой новый чип,без результатно.В блоки КОС весят ошибки.u 0168,u0100.Проводку всю прозванили.Не понятно что менять.Помогите кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 U - это у кого-то нету связи с кем-то. Туда и копайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Все блока на диагностику выходят.Кан со всем блокам подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Предистория есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Да есть.Непонятно что случилось.Мне сказали,ехала остановились на заправки и всё не заводится.Моргает что нет ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT75 14 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Пройдитесь по всем блокам (KOS, ETACS, ECU) где ещё есть коды? В списке блока KOS такие коды не значатся... Дайте полностью инфу, корме простого номера кода. Те коды что вы дали принадлежат блоку ETACS. И говорят о том что нет связи с двигателем и системой KOS. Проверьте наличие любых нештатных подключений на CAN шине. Если есть то отключите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 В блоке ETACS одна ошибка по лин шине люка.В приборки тоймаут кан.В KOS 4 ошибки.U0168 тоймаут кан шины.Ещё 2 неможет считать ид ключа.В блоке упровления нет ошибок.Не штатный кан тока гас и магнитола не родная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT75 14 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Ну так отключите для проверки от CAN шины всё нештатное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Я не отключал гас и за того что гас к диагностическому розьёма подключена.А всё остальное через ETACS.Всё прозванили замыкание нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT75 14 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Отключите для проверки!!! Была машинка у которой не штатная магнитола очень качественно гадила в CAN. Можно много рассуждать, и один раз отключить. И после этого уверенно сказать что допка не виновата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Отключи, глядишь и заведётся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Я магнитолу отключал,всё что для запуска не нужно отключал,кроме блока падушак,и газа.Уже голова кругам.Если поменять кос его привязывать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT75 14 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Вероятно проблема не в блоке KOS, а в блоке ETACS. На вторых аутах бывало померали от плохого настроения. Там в ETACSе иммо не пишется. Можете подкинуть любой, лишь бы номер соответствовал. Будет много ошибок, но если запустится то проблема в ETACS. Потом слить кодинг с родного (при активных кодах слить не даст, включите ACC, сотрите коды и слейте). В доноровский переписать VIN руками и залить кодинг. Грешу на ETACS потому что коды из первого сообщения могут быть только в ETACS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Я Etacs розбирал,визуально всё целое.Все ошибки на Кос блок указывает.Ещё забыл спросить,если электро защёлка умрёт машина заведётся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT75 14 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Ну тогда где коды по защёлке? AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 По защёлка нет ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT75 14 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Ну и не трогайте её. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 2 часа назад, djoni329 сказал: если электро защёлка умрёт машина заведётся? зажигание не включится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Зажигание включаю аварийно ключём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 KOS_X.pdf GR00006500-42B.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Спосибо.Времено не возли машины.А что значит кан тоймаут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 25 минут назад, djoni329 сказал: Спосибо.Времено не возли машины.А что значит кан тоймаут? Это значит не получено кан сообщение за указанный промежуток времени. Чем делаете диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Делал максидас 508.и vvdi китайский такиежи ошибки показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT75 14 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Новости есть? Попробуйте посмотреть лаунчем. У меня к нему больше доверие...🧐 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 24 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Новостей пока нет.Проверил нет на защёлку 5 вольт.Я так понел что с КОС должно выходить?Остольные всё ок.Кто знает,если я еепром в другой перипояю,Заведётся?Или привязывать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
