Дукато не запускается котёл
Дукато 2,3 2008г. не запускается котёл в момент запуска двигателя, котёл стоит вебасто термо топ С штатный, работает как догреватель. Ошибок на котле нет, на двигателе 0482 - 3-я скорость вентилятора, ошибка не постоянная, и сбросилась без проблемм. В момент запуска двигателя даже продувка не включается, хотя при тестах включаются насос, продувка, помпа. Все температуры - корректны. Может кто сталкивался с такой оказией?
Датчик температуры перемыкается, подает сигнал на вебасто? Датчик стоит под пер. лев. фарой(серебристый бочонок).
При какой температуре испытываете??
Было такое, не пускалась из за несоответствия условий запуска (темпер дачик вебасты говорил что на улице хороший плюс :) ) но хозяин изьявил желание переделать в пусковой.... и то и другое победилось, пользовался этим мануалом , там  принципиальная схемка есть
https://yadi.sk/i/Tm697uFSdLFQd             чтото загрузка файлов не работает
из мануала вебасты
Датчик температуры При 20 градусах сопротивление элемента 2-4 Ома.
Датчик перегрева При 20 градусах сопротивление элемента 240 Ом.
Соленоид Сопротивление исправного элемента 136-154 Ома при 20 градусах
С датчиком колдовал, температура уличная -5.
Была такая же машина, с компа запускалась, плюс с темп. датчика приходил на вебасто, но не запускалась. Заменили, все заработало!!!
Чего заменили? Датчик? У кого нибудь есть диаграмма сопротивления датчика по отношению к температуре?
Заменили вебасто. Зачем тебе диаграмма, подай плюс на выход датчика, на заведенном моторе, вебаста должна запуститься!!
  • 2 недели спустя...
А чем диагнозишь? иногда дилерская диагностика показывает все гут, я как вебастовской проверишь так она заблокирована, или ошибки есть.
  • _____ закрыл тема
