Kalan33 20 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Дукато 2,3 2008г. не запускается котёл в момент запуска двигателя, котёл стоит вебасто термо топ С штатный, работает как догреватель. Ошибок на котле нет, на двигателе 0482 - 3-я скорость вентилятора, ошибка не постоянная, и сбросилась без проблемм. В момент запуска двигателя даже продувка не включается, хотя при тестах включаются насос, продувка, помпа. Все температуры - корректны. Может кто сталкивался с такой оказией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
potent 10 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Датчик температуры перемыкается, подает сигнал на вебасто? Датчик стоит под пер. лев. фарой(серебристый бочонок).При какой температуре испытываете?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Было такое, не пускалась из за несоответствия условий запуска (темпер дачик вебасты говорил что на улице хороший плюс ) но хозяин изьявил желание переделать в пусковой.... и то и другое победилось, пользовался этим мануалом , там принципиальная схемка естьhttps://yadi.sk/i/Tm697uFSdLFQd чтото загрузка файлов не работает из мануала вебастыДатчик температуры При 20 градусах сопротивление элемента 2-4 Ома.Датчик перегрева При 20 градусах сопротивление элемента 240 Ом.Соленоид Сопротивление исправного элемента 136-154 Ома при 20 градусах dodj123 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 13 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Датчик температуры перемыкается, подает сигнал на вебасто? Датчик стоит под пер. лев. фарой(серебристый бочонок). При какой температуре испытываете?? С датчиком колдовал, температура уличная -5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
potent 10 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Была такая же машина, с компа запускалась, плюс с темп. датчика приходил на вебасто, но не запускалась. Заменили, все заработало!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 13 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Была такая же машина, с компа запускалась, плюс с темп. датчика приходил на вебасто, но не запускалась. Заменили, все заработало!!! Чего заменили? Датчик? У кого нибудь есть диаграмма сопротивления датчика по отношению к температуре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
potent 10 Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Заменили вебасто. Зачем тебе диаграмма, подай плюс на выход датчика, на заведенном моторе, вебаста должна запуститься!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walerij 8 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 А чем диагнозишь? иногда дилерская диагностика показывает все гут, я как вебастовской проверишь так она заблокирована, или ошибки есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
