svetoforsto 1 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Всем доброго дня. Проблема такая: автомобиль мазда cx-5 2013 г.в после дтп, разбит ЭБУ(процессор возможно цел). Куплен другой эбу. Как привязать старый ключ к новому блоку ЭБУ? Заранее благодарю за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 422 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 ЭБУ в смысле моторник!!?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Да. Блок управления Двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Делать инициализацию блока ( при условии что он подходит к этому двигателю ) Если все делать на авто по OBDII . то онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 43 минуты назад, keyvlad сказал: Делать инициализацию блока ( при условии что он подходит к этому двигателю ) Если все делать на авто по OBDII . то онлайн. Каким оборудованием можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Я с FORD - MAZDA работаю ABRITES Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mfj 1 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 ScanDoc без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Из условно бесплатного попробовать forscan-ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 1 час назад, Andrei5505 сказал: Из условно бесплатного попробовать forscan-ом. Forscan есть. Спасибо. Буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Какой форскан и скандог? Онлайн или абрик ори надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 25 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 40 минут назад, 052 сказал: Какой форскан и скандог? Онлайн или абрик ори надо Не у всех есть абритус, так что...выход есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 не туда отправил 😊 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 18 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Привязывал моторный на CX5 2009 скандоком через ин-аут код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 6 минут назад, wow02 сказал: Привязывал моторный на CX5 2009 скандоком через ин-аут код. То же самое пытался сделать сегодня ForsCAN с расширенной лицензией. Функция PATS там отсутствует. Через инкод можно победить автомобили до 2011 года...( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen auto 7 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 2 часа назад, wow02 сказал: Привязывал моторный на CX5 2009 скандоком через ин-аут код. До 2010 можно! после онлайн,абритус или клонирование при условии что проц живой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Вы что бредите то, CX5 пошла с 2012 года, какие машины вы в 2009 вязали??? СX7, думаю, на них форскана достаточно.... Kukisch 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 22 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 В 20.03.2020 в 13:52, shiloff сказал: Вы что бредите то, CX5 пошла с 2012 года, какие машины вы в 2009 вязали??? СX7, думаю, на них форскана достаточно.... С СХ-5 форскан не помощник.... Функция PATS( прописка ключей) там реализована для автомобилей 1997-2009 года. Тему пока оставляю открытой- с задачей не справился ещё. Теми средствами что имею - не получается. Очень легко с поставленной задачей( полная утеря) справляется программатор ключей ZED FULL. Стоит тоже нарядно...Заказал от X-TOOL X100PRO-2. Как в работе испытаю - отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 24 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 В продолжении темы: X100 PAD на ура справился с привязкой ключа. При полной утере прописывает ключ ( нюанс в том, что перед программированием вылетает сообщение: минимально необходимое количество ключей-2; ). Смарт ключ у меня всего 1. После программирования ЭБУ показывает что привязанных ключей - 1. Зажигание включается, центральный замок работает с ключа. Но система старт-стоп с кнопки стартер не запускает. Какие могут быть причины? (Перемыкая реле, стартер крутит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagir.dn 12 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Так пишет, что записать необходимо два Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 349 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Мазда/Форд всегда требуют 2 ключа при перезаписи или утере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 29 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 В 25.03.2020 в 01:26, KBN сказал: Мазда/Форд всегда требуют 2 ключа при перезаписи или утере. Да, все правильно. Купил второй новый чистый ключ - все заработало.!) вся процедура 1 минута. С одним ключом данная процедура невыполнима Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
