Citroen c4 2008 электрогидроусилитель! Непонятки!
Dima638744
Объясните должен ли работать усилитель после того как заведешь авто? Просто на данном авто он начинает работать как только тронешся и дальше если остановится продолжает работать, заглушил завёл и перестаёт пока опять не тронешся с места, как-то странно!
Должен работать сразу после запуска двигателя.
Если работает только после движения-смотрим в параметрах гидрача - видит ли он обороты мотора
Напротив параметра обороты пишет "нет"
У кого-то есть схема?
Проводку усилителя всю прозвонил, все целое! Почему он не видит что двигатель запущен? Откуда он должен брать эту информацию от какого блока?
Я думаю что с бси потому что на схеме моторник не упоминается!
