Dima638744 37 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Объясните должен ли работать усилитель после того как заведешь авто? Просто на данном авто он начинает работать как только тронешся и дальше если остановится продолжает работать, заглушил завёл и перестаёт пока опять не тронешся с места, как-то странно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 529 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Должен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 А что тогда может быть? Ошибок нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Должен работать сразу после запуска двигателя. Если работает только после движения-смотрим в параметрах гидрача - видит ли он обороты мотора mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Напротив параметра обороты пишет "нет" У кого-то есть схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 44 минуты назад, Dima638744 сказал: У кого-то есть схема? VIN? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Vf7lcnfuf74472851 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 8 часов назад, Dima638744 сказал: Vf7lcnfuf74472851 усилитель рулевого управления.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 3 часа назад, Dimа сказал: усилитель рулевого управления.pdf 208 \u043a\u0411 · 5 загрузок Извиняюсь усилитель рулевого управления.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Проводку усилителя всю прозвонил, все целое! Почему он не видит что двигатель запущен? Откуда он должен брать эту информацию от какого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 По кану должен видеть,с моторника или Бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Я думаю что с бси потому что на схеме моторник не упоминается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
