ivan34 28 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Всем доброго дня. Как правильно (профессионально) проверить диодный мост, с реле регулятором? Хочу научиться их правильно проверять, а то люди приносят в разборном виде генератор для проверки. Парни не пинайте только, для кого-то это элементарно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Диоды обычным мультиметром. Во всех нормальных мультиках есть режим прозвонки. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=K6sAxJquwEQ&feature=emb_logo Реле регулятор сложнее - надо регулируемый источник питания до 16 Вольт и собрать несложную схему ivan34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 8 минут назад, Akrapovic сказал: Реле регулятор сложнее - надо регулируемый источник питания до 16 Вольт и собрать несложную схему Есть у меня БП. а схему собирать на реле регуляторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 20 минут назад, ivan34 сказал: Есть у меня БП. а схему собирать на реле регуляторе? Ну вы же собираетесь проверить реле регулятор?))), естественно схему собирать на реле регулятор для его проверки, если вы будете проверять реле регулятор то что на фото и ему подобные то всё просто, не ленитесь по гуглить, в инете всё есть....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Да я знаю..в инете полно, но хотел у ребят проф спросить как правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 На регуляторе есть под креплением площадка - это минус и есть контакт снизу - плюс. Примерно вот так подключить к источнику питания и увеличивать напряжение, при пороговом (13.8-14.2 примерно) регулятор отключит питание на нагрузку ivan34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Все я понял. Лампу 3-ватт пойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titan771 22 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 В место акб -БП. Плавно подымаем напряжение . До 14.00 вольт нагрузочная лампа должна гореть ярко . От 14,00 до 14.5 становится тусклее. 14,6 должна потухнуть. Потом убавляешь напругу, и лампа должна светить в обратной последовательности.... Диодный мост мультиком проверяешь, но из практики дохлый диод, как правило видно "на глаз". Будет поджаренный. Лампа от габаритов вполне подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Все доходчиво понял. Самому стыдно.. как школьнику разживали. Всем огромное спасибо. Проверил сейчас реле напряжения, поднимал напряжения у одной реле 14.6 потухло, а у другой аж под 15в. Это допустимо я думаю.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S 3 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 допустимо эти типы генераторов страдают недозарядом.все когда-то начинали это нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 7 часов назад, S.R.S сказал: эти типы генераторов страдают недозарядом А если правильно собрать его и в пару мест заглянуть то он отлично работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S 3 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 если неправильно собрать то он вообще не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
