Nissan Teana 3.5 J31
Здравствуйте парни!
Имеется Nissan Teana J31 3.5 литра, проблема в том что мотор на холостых откровенно троит (неровно работает). Выявил 3 штуки не исправных катушки зажигания, заменил - полегчало, перестало сильно вонять бензином, но все равно подтраивает. Запускается нормально, на педаль газа реагирует бодро, но холостой ход с трясучкой.
Есть еще один нюанс, постоянно уходит смесь по двум Банкам: по первому -25%, по второму +25%
Случилось это так: человек приехал во двор за сыном, заглушил. Вышел сын, запустил и имеем то что я описал.
Ошибок никаких нет
4 минуты назад, Varashilov сказал:
Здравствуйте парни!
Вы толком ничего не проверили, а уже просите помочь. Или Вы решили мозговой штурм устроить? Вот тогда Вам для размышления, воздух, каты, свечи все, катушки все, верхние кислородники, MAF, ДЗ и т. д. В каком порядке сами решайте...
Только что, Арман сказал:
Катов нет, зонды отключал, подсоса воздуха нет, свечи новые, заслонку колибровал
Расходомер в норме, катушки проверены разрядником
  • Varashilov закрыто и открыто это тема
9 минут назад, Varashilov сказал:
Вот совсем другое дело. Через какое время после сброса корекции начинают отклоняться
4 минуты назад, Арман сказал:
Буквально сразу как начинают работать зонды, 0 и стремится к 25%, только в разные стороны и опять по кругу 0 и к 25%
При этом накопленные коррекции остаются в 0
Так я изначально думал что про накопленные идет разговор, ладно это пока в сторону. ИМХО у этих машин всегда были одни и те же проблемы - это катушки и MAF. Проверяйте сначала MAF, а именно его входные напряжения и выходные. Если входные напряжения слабые, то проверяйте питание самого эбу. Выходное что-то в районе 0.9-1 на ХХ, лучше осликом. Когда в MAF будете уверены, то переходите к катушкам. Не все аналоги MAF работают правильно, даже Bosch.
Ок, завтра измерю.
Спасибо!
35 минут назад, сакс сказал:
Если только с холостяки проблема, дроссель помыть и дырки по очереди закрывайте
Уже пробовал все глушить, реакции никакой
не тали Teana в которой в передней подушке крепления двигателя
встроен моторчик для гашения вибрации .
может с ней что-то не так.
59 минут назад, saak сказал:
Это не вибрация, пропуски слышны возле выхлопных труб. Да и по осцилограмме видны замедления распредвалов.
Когда на V6 коррекции противоположны и глубоко уходят, проверяю не попутаны ли штекера зондов по банкам.
Хотя и на БМВ ряднике умудрялись перепутать
4 минуты назад, Akrapovic сказал:
Здесь нереально попутать местами, одна фишка спереди вторая сзади мотора.
Теперь ближе к делу:
- измерил опорное напряжение без датчика расхода воздуха = 5.0 вольт
- с подключенным датчиком 3.42 волта
- сигнальный при загруженном моторе 314 мВольт
- на ХХ и прогретом моторе до 86 °С 1.28 Вольт, самое странное при падении оборотов напряжение повышается, тобиж увеличивается расход воздуха
MAF надо пока в покое оставить.
Коррекции по Банкам противоположны.
Из за неисправного расходомера что то одно должно быть в обоих банках
Сам дк там случаем не помер? Дайте топляка во впуск и посмотрите отреагирует ли та сторона которая в бедняке.  Аналогично и с другой: дайте неучтенный воздух, что будет с коррекцией? Как вариант случаем верхние и нижние ДК не попутаны разъемы местами?
Зонды местами не попутаны.
Установлены новые катушки на задней части мотора, как раз та сторона которая уходит в -25%, снял осцилограммы с первички (заднего ряда) сигнал есть, а вот вторичка (емкостным датчиком) искры в среднем (3-й цилиндр) искры нет, перед этим устанавливал катушки на Bank2, кореция становилась 0%. Вот что думаю, не может ли лить форсунка топливо и тем самым гасить искру?
Если нет горения в цилиндре, то там много остаточного воздуха (кислорода), смесь ну никак не может быть богатой и коррекции в минусе
Гасить искру - это что то новое в мире моторов)))
Ну может не так выразился, смесь получается на цилиндр слишком богатая.
Из практики: когда течет форсунка и её отключить, по зонду нет реакции.
Почему нет искры? Компрессия ровная во всех цилиндрах одинаковая.
1 час назад, titan771 сказал:
Проверили, есть обеднение на ПХХ?
21 минуту назад, Varashilov сказал:
Странно, вторичка должна быть аналогична первичке. Если во вторичке что-то не так, то и в первичке картинка не как в учебнике будет.
8 минут назад, Varashilov сказал:
Кислорода в выхлопе одинаково получается, что не горит, когда богато, что не горит когда нечему.
У Ниссана осцилограмма в первичке отличается от вторички, тк транзистор силовой установлен в катушке зажигания.
На воздухе катушка дает искру??
Питание катушки есть?
Если есть управляющий импульс, то какое то горение должно быть
питание катушки было роньше, нужно проверить... Теперь она под коллектором :(
6 минут назад, Varashilov сказал:
Тогда это уже будет не первичка, а управляющий сигнал.
1 минуту назад, ahim сказал:
Вернее да, так и есть. Но от степени годности катушки, этот сигнал немного меняет форму
Во общем снял я фишку с 3 цилиндра, где не было искры. Смесь от -25 сдвинулась в +13~16 и появилась искра.
На пяти цилиндрах работает лучше чем на шести. Думаю теперь может где-то проводка на массу сигнальный провод сажает?
Не понятно, новая катушка померла или что-то с цилиндром? Компрессия везде одинаковая
