smbat09 186 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 Добры день.Passat B5+ wvwzzz3bz2p033511 2.3 AZX Проблемы с блоком абс вернее с кодировками все нули,весит две ошибки 01044 блок управления закодирован неправильно 35-00 и 00778 датчик угла поворота рулевого колеса 66-10 -Не подходит-Не постоянный.Не нашол бумажный наклейка на багажнике как найти кадировку помогите пожалуста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 Думаю одис поможет или VAS-PC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8D)_Brake_Electronics_(Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP) smbat09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 9 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 Спасибо за отклик.Двигатель,шасси,передача понятно но пункт тормоза какой из них не знаю 3 = FNRG-60 (Teves / ATE) [PR-1LA / 1LG] 4 = FN2 / HP2 (двухпоршневой) [PR-1LX] и Brembo [PR-1ZL] 5 = FN3 (Teves / ATE) [PR-1LB / 1LE / 1LF / 1LT / 1ZC] 6 = C54 (Лукас) [PR-1LZ] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 13 минут назад, smbat09 сказал: Спасибо за отклик.Двигатель,шасси,передача понятно но пункт тормоза какой из них не знаю 3 = FNRG-60 (Teves / ATE) [PR-1LA / 1LG] 4 = FN2 / HP2 (двухпоршневой) [PR-1LX] и Brembo [PR-1ZL] 5 = FN3 (Teves / ATE) [PR-1LB / 1LE / 1LF / 1LT / 1ZC] 6 = C54 (Лукас) [PR-1LZ] Наклейку в багажнике найдите и все ясно станет. Ели нет наклейки, то подставляйте цифры по очереди в логин. Прокатит толтко правильная. smbat09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 14 минут назад, smbat09 сказал: Спасибо за отклик.Двигатель,шасси,передача понятно но пункт тормоза какой из них не знаю 3 = FNRG-60 (Teves / ATE) [PR-1LA / 1LG] 4 = FN2 / HP2 (двухпоршневой) [PR-1LX] и Brembo [PR-1ZL] 5 = FN3 (Teves / ATE) [PR-1LB / 1LE / 1LF / 1LT / 1ZC] 6 = C54 (Лукас) [PR-1LZ] FN3 должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 4 минуты назад, smbat09 сказал: Спасибо за отклик.Двигатель,шасси,передача понятно но пункт тормоза какой из них не знаю 3 = FNRG-60 (Teves / ATE) [PR-1LA / 1LG] 4 = FN2 / HP2 (двухпоршневой) [PR-1LX] и Brembo [PR-1ZL] 5 = FN3 (Teves / ATE) [PR-1LB / 1LE / 1LF / 1LT / 1ZC] 6 = C54 (Лукас) [PR-1LZ] https://passatworld.ru/showthread.php/199474-Kodirovka-bloka-ABS-ESP-posle-remonta-ili-zameny-Instruktsiya smbat09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 Мне кажется он у Вас не приймет кодировки, даже если у Вас будет 100% правильный логин и код. Было пару таких случаев, ни под каким соусом блок не кодировался. Как Вам подсказал коллега выше, пролейте одисом сначало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 9 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 одис нету, есть наличии vcds попробовать буду ,посмотрим что получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 54 минуты назад, smbat09 сказал: одис нету, есть наличии vcds попробовать буду ,посмотрим что получится Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL Блок управления: 4B0 614 517 G Компонент: ABS/ESP front 1328 Кодировка: 04255 Сервиса №: WSC 05311 smbat09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
