Slavchik61 21 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Приехало авто Ford Focus, 1.6 2008г горит чек , на приборке "Двигатель неисправен", ошибка в моторном p2121-датчик положения дроссельной заслонки/педали акселератора D, диапазон, характеристики. Ошибка возникает только при запуске двигателя, на заглушенном ошибка сбрасывается , запускаю тест - заслонка отрабатывает - ошибок нет. Машина едет , может не так интенсивно но набирает обороты - жалоб на это нет Делал сброс КАМ не помогает Приборку пропаял , ошибок в ней нет и не было, сигнал на приборку есть, 0.39в педаль отпущена 4.36в педаль нажата до упора. Смотрел машинку Скандоком Накидайте идей , машинка обещала в понедельник приехать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 22 минуты назад, Slavchik61 сказал: Ошибка возникает только при запуске двигателя, Аккумулятор.., массы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Аккумулятор новый 5 дней , просадка на пуске 10 в , Массы проверял , но может где то пропустил - возьму на заметку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 педалька mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 На фокус 3, после аварии не доставали контакты в разъеме эбу. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядюшка Ли 133 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 В 06.03.2020 в 14:59, Slavchik61 сказал: Приехало авто Ford Focus, 1.6 2008г горит чек , на приборке "Двигатель неисправен", ошибка в моторном p2121-датчик положения дроссельной заслонки/педали акселератора D, диапазон, характеристики. Ошибка возникает только при запуске двигателя, на заглушенном ошибка сбрасывается , запускаю тест - заслонка отрабатывает - ошибок нет. Машина едет , может не так интенсивно но набирает обороты - жалоб на это нет Делал сброс КАМ не помогает Приборку пропаял , ошибок в ней нет и не было, сигнал на приборку есть, 0.39в педаль отпущена 4.36в педаль нажата до упора. Смотрел машинку Скандоком Накидайте идей , машинка обещала в понедельник приехать 1,все массы проверить, может кан коротит. Все разьёмы эбу проверить. 2. Приборку только разьём паяли? Было подобное, пропайка проца помогла. Если есть донорская приборка подкинуть ее и посмотреть результат. 3. Было 1 раз так, что помогла только замена ДЗ. *Посмотреть разьем педали газа, бывает плохо одевают или попадает грязь, как правило после смены салонного фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 21 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 К сожалению машина в понедельник не приехала , пока жду её Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixit 0 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Была такая проблема 1 в 1 . Скандок, если ничего не путаю, показывает работу 2-х потенциометров педали, которые соответственно идут по напряжению навстречу друг другу. Напруга была полностью в норме. Хотя разъем педали все равно проверил на всякий случай. Сделал скрипт Px осциллографом, который показал очень слабое наполнение цилиндра практически во всех режимах. Да и сам дроссель работал как то уж через чур шумно. Закончилось заменой ДЗ и всё пропало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
