satsp 0 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Hellp... поменял все датчики на машине....но как прогреется плавают обороты...на диагностику ездил...проблем не нашли...но на всякий случай промыли форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 05.03.2020 в 17:58, satsp сказал: Hellp... поменял все датчики на машине....но как прогреется плавают обороты...на диагностику ездил...проблем не нашли...но на всякий случай промыли форсунки Показать Поменяйте мастера который ремонтирует Вам авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satsp 0 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 других нет..... поэтому и спрашиваю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 05.03.2020 в 17:58, satsp сказал: Hellp... поменял все датчики на машине....но как прогреется плавают обороты...на диагностику ездил...проблем не нашли...но на всякий случай промыли форсунки Показать обороты 900 тебе ничего не говорят????))))))))))))) к ДИАГНОСТУ сьездий не ищи дешевых путей. коррекции по топливу в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satsp 0 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 дак диагност ничего не находит предложил помыть форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 05.03.2020 в 18:11, satsp сказал: дак диагност ничего не находит предложил помыть форсунки Показать помыли))?какой двигатель год? подразумеваю 1.5? мало информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satsp 0 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 да помыли одна отставала...после промывки норма....2007г мотор 1.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 05.03.2020 в 18:15, satsp сказал: да помыли одна отставала...после промывки норма....2007г мотор 1.5 Показать обороты 900 а должно 800 быть на прогретом. там и ищи. возможен подсос воздуха либо через клапан адсорбера либо из впуска гдето или вут. далее если все норм проверить осциком по ДР возможен дефект в грм. давление топлива прочее. ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ДИАГНОСТИКОЙ. А ни ошибочки поглядеть)))))))))) vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 05.03.2020 в 18:20, psyper сказал: обороты 900 а должно 800 быть на прогретом. там и ищи. возможен подсос воздуха либо через клапан адсорбера либо из впуска гдето или вут. далее если все норм проверить осциком по ДР возможен дефект в грм. давление топлива прочее. ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ДИАГНОСТИКОЙ. А ни ошибочки поглядеть)))))))))) Показать положение дросселя не смущает? vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 смущает. по типовым в норме там же не в процентах у него а ацп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 да и темпер еще 74г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 05.03.2020 в 18:23, Kyvalda сказал: да и темпер еще 74г Показать уже выйти должен с прогрева. вангую подсос у него где то были такие не раз. рхх пытается на прогретом отрегулировать но из за неучтенного воздуха не может вот плавает. мое мнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satsp 0 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 мужчины...что не так то? авто не до конца прогрето....досель 1 процент...это я проворачивал...что бы напряжение на него вышло 55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Вакуум в колекторе меряли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satsp 0 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Вакуум не меряли...какой он должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 05.03.2020 в 18:31, satsp сказал: Вакуум не меряли...какой он должен быть Показать Нормальный у Вас вакуум, если датчик MAP не врет, из скрина видно. А вот вакуумный усилитель тормозов я бы проверил. psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 05.03.2020 в 18:31, satsp сказал: Вакуум не меряли...какой он должен быть Показать Что диагностов нет в городе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 05.03.2020 в 18:28, satsp сказал: мужчины...что не так то? авто не до конца прогрето....досель 1 процент...это я проворачивал...что бы напряжение на него вышло 55 Показать в чем смысл вопроса если с дросселем хулиганили пока фоткали. сразу не доглядел что 1 процент открыт,пардон В 05.03.2020 в 18:32, Арман сказал: Нормальный у Вас вакуум, если датчик MAP не врет, из скрина видно. А вот вакуумный усилитель тормозов я бы проверил. Показать можно передавить шланг вута на время только аакуратно))) и глянуть то же и с адсорбером можно проделать. или дымом прокачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 05.03.2020 в 18:33, psyper сказал: можно передавить шланг вута на время только аакуратно))) и глянуть то же и с адсорбером можно проделать. или дымом прокачать Показать Нет там дымогенератора ни у кого как оказалось))) Шланг не всегда можно передавить особенно если это пластиковая трубка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 05.03.2020 в 18:40, Арман сказал: Нет там дымогенератора ни у кого как оказалось))) Шланг не всегда можно передавить особенно если это пластиковая трубка Показать все с ними понятно... промывкой карбюратора попшыкать)))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satsp 0 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 пшыкал вд40 на впускной коллектор ничего не менялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 вд 40))))))))))) это ж смазка!!!!!!!!! коррекции по лямде надо бы еще. раз Вы говорите что на прогретом плавает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satsp 0 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 05.03.2020 в 18:48, psyper сказал: вд 40))))))))))) это ж смазка!!!!!!!!! коррекции по лямде надо бы еще. раз Вы говорите что на прогретом плавает Показать проблема только прогреется и переходит но холосто В 05.03.2020 в 18:51, satsp сказал: блема только прогреется и переходит но холостой Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 05.03.2020 в 18:51, satsp сказал: проблема только прогреется и переходит но холосто Показать если коррекци по лямде на пргретом выходят за 1.00 больше положенного явный признак бедной смеси признак подсоса. пытаясь откорректировать время впрыска может плавать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satsp 0 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 05.03.2020 в 18:54, psyper сказал: если коррекци по лямде на пргретом выходят за 1.00 больше положенного явный признак бедной смеси признак подсоса. пытаясь откорректировать время впрыска может плавать. Показать где может быть подсос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
