ланос
satsp
Машина с МАПом, соответственно при подсосе на ХХ переобеднения не будет. Это видно и по интегратору.
Если тест РХХ проходит нормально - искать подсос, если подсосов нет - по максимуму закрыть дроссель выкручивая упорный винт, но что-бы заслонка не начала закусывать. Возможен банальный износ ДЗ.
Любая гадость в стиле ЕГР и меток даст жуткое переобогащение и уменьшение разряжения, чего на данной машине не наблюдается.
Ну и соответственно обороты вверх не полезут.
Так вот я и спрашиваю - где подсос? При 850 оборотов иметь разрежение порядка 0.4 на моторе с гидриками и без кондея - єто серезная заявка на подсос. Дросселя на 1.5 значительно понадежней, чем у 1.3 или 1.4 Хотя и у них износ оськи не исключен. Просто суть в том, что люди исписали две страниці текста - ниочем. Ни тебе продувки дімогенератором (банка, сигарета, два шланга, рот - вот и конструкция готова). Не куришь сам - на улице полно курящих - помогут. Ни тебе отключения всех шлангов разрежения. Ни изучения состояния ЕГРа - ничего. Только картинки и куча текста. Тем более, что тема начата и как-то тихо не закончена
Берешь пулик с безном или карбоочеститель  заводишь машину брызгаеше где только возможен подсос от датчика дпзд заканчивая соединением гбц коллектор везде если не поможет берешь снимаешь вакум тормозной глушишь дырку в коллекторое и пробуешь если не то то дальше такое же проделываешь с абсорбером снимаешь и глушишь егр глушишь наглухо думаю там где то и будет тебе счастье
14 часов назад, ok9801 сказал:
брызгать на коллектор очистителем карбюратора как то жестко,ну а куда деваться😂😂
Только что, sergeo__ сказал:
Можно лак для волос у жены спионерить !))))
можно всю косметику ее использовать для диагностики)))))))))))))))))
