alexandr0098 10 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Доброго времени суток .Mercedes 212 1.8 NGT притащили после капиталки. Мотор помер на ходу от масленого голодания, откапиталили но не завелся. Нет икры (точнее управляющего импульса на катушки). Импульс на форсунки есть. Диагноза ругалась на датчик коленвала (p0336) который в последствии заменили на заведомо рабочий. Импульс с коленвала и обоих датчиков распредвала есть. Смущает низкая компрессия (4-5 ат) но должна была быть искра. Старом нет возможности прочитать читаю лаунчем и автокомом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 365 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Осталось немного, еще раз разобрать и правильно поставить грм. Ну при условии что клапана не угандошили. Patuk, mechatronics3896 и Himikadze 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 26 минут назад, 54diagnostika сказал: Осталось немного, еще раз разобрать и правильно поставить грм. Ну при условии что клапана не угандошили. во-во ибо ланчи и т.д ....ошибка датчик колена....КАкая? соответствие по факту,а ланч говорит обрыв....типа того Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 10 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 А как же отсутствие искры ? Вот что лаунч показывает после двух трех попыток завестись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 4 минуты назад, alexandr0098 сказал: А как же отсутствие искры ? Вот что лаунч показывает после двух трех попыток завестись Смело разбирайте ГРМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 10 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 И все же можете объяснить почему впрыск есть а искра отсутствует??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Потому что если блок видит рассинхронизацию то так и будет! На разных машинах проявляется по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 10 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Ок спасибо . отправляю авто к моторюге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Если есть возможность сними осцлограмму разряжения на впуске и станет все ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 10 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Осциллограф есть дешевенький Disco 2. как именно оcцил снять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vital2141 1 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 6 минут назад, alexandr0098 сказал: Осциллограф есть дешевенький Disco 2. как именно оcцил снять? Нет в диско2 датчика разряжения, просто ослик и не более Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 10 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Есть еще варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vital2141 1 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Только что, alexandr0098 сказал: Есть еще варианты? Я бы проверил сигналы ЭБУ по схеме, раз нет мотор тестера, скинул ошибки и сигналку, если установлена, ищите причину блокировки искры, вопрос, как определили, что впрыск есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 10 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 1.Свечи мокрые. 2. Импульс на форсы есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 8 минут назад, vital2141 сказал: Нет в диско2 датчика разряжения, просто ослик и не более В диско 2 нет скрипта под датчик разряжения, но к нему можно прикрутить практически любой MAP. Также можно снять осцил и с родного датчика, нет разницы диско это или постал или какой либо другой осцил, в плане производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 10 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Завтра попробую из мапа в колекторе вытянуть осцилку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vital2141 1 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 1 минуту назад, Арман сказал: В диско 2 нет скрипта под датчик разряжения, но к нему можно прикрутить практически любой MAP. Также можно снять осцил и с родного датчика, нет разницы диско это или постал или какой либо другой осцил, в плане производителя. Вы это делали практически? Поделитесь, как снять осцил с мап, чтоб было понятно, что происходит во впуске, без скрипта, очень интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 1 минуту назад, alexandr0098 сказал: Завтра попробую мапа в колекторе вытянуть осцилку Лучше попробовать привести компрессию в порядок... Только что, vital2141 сказал: Вы это делали практически? Поделитесь, как снять осцил с мап, чтоб было понятно, что происходит во впуске, без скрипта, очень интересно Сигнал Вам осцилограф нарисует одинаковый что со скриптом что без, просто в неудобноваримом виде. Вот Вам первый попавшийся пример, еще есть литература с описанием процесса. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 10 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Моторист на другом конце города , предположение что гидрики не наполнились маслом вот и нет компрессии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Все зависит от Вашего желания и приложенных усилий! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vital2141 1 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 3 минуты назад, Арман сказал: Лучше попробовать привести компрессию в порядок... Сигнал Вам осцилограф нарисует одинаковый что со скриптом что без, просто в неудобноваримом виде 3 минуты назад, Арман сказал: Лучше попробовать привести компрессию в порядок... Сигнал Вам осцилограф нарисует одинаковый что со скриптом что без, просто в неудобноваримом виде. Я скриптом переварю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 10 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Моя задача определить причину отсутствия искры и по возможности завести авто . Если косяк моториста то отправить авто ему же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 12 минут назад, Арман сказал: В диско 2 нет скрипта под датчик разряжения, но к нему можно прикрутить практически любой MAP. Также можно снять осцил и с родного датчика, нет разницы диско это или постал или какой либо другой осцил, в плане производителя. в диско 2 есть рамка др. но синхронизации по первому цилиндру нет. как вариант на прокруте посмотреть осцилограмму смещены ли фазы 1 минуту назад, alexandr0098 сказал: Моя задача определить причину отсутствия искры. пробуйте исполнительные механизмы активировать в делфи есть такая возможность. на разрядник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 1 минуту назад, vital2141 сказал: Я не думаю что у Вас есть скрипты под каждый конкретный случай, а тем более вряд ли в скриптах идет поправка на Valvetronic и прочие системы изменения фаз и геометрий коллектора. А это дает свои погрешности при измерениях, из этого вывод нужны наработки эталонов снятые с конкретных авто. Но это уже тонкие материи, во многих случаях все довольно проще чем кажется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 10 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 4 минуты назад, psyper сказал: в диско 2 есть рамка др. но синхронизации по первому цилиндру нет. как вариант на прокруте посмотреть осцилограмму смещены ли фазы пробуйте исполнительные механизмы активировать в делфи есть такая возможность. на разрядник Делфи на сколько я помню при прокрутке стартером теряет соединение с авто но попробовать стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
