1.8 NGT не заводится
Доброго времени суток .Mercedes  212 1.8 NGT притащили после капиталки. Мотор помер на ходу от масленого голодания, откапиталили но не завелся. Нет икры (точнее управляющего импульса на катушки). Импульс на форсунки есть. Диагноза ругалась на датчик коленвала (p0336) который в последствии заменили на заведомо рабочий. Импульс  с коленвала и обоих датчиков распредвала есть. Смущает низкая компрессия (4-5 ат) но должна была быть искра. Старом нет возможности прочитать читаю лаунчем и автокомом.
Осталось немного, еще раз разобрать и правильно поставить грм. Ну при условии что клапана не угандошили.
26 минут назад, 54diagnostika сказал:
во-во ибо
ланчи и т.д ....ошибка датчик колена....КАкая?
соответствие по факту,а ланч говорит обрыв....типа того
А как же отсутствие искры ?
Вот что лаунч показывает после двух трех попыток завестись
4 минуты назад, alexandr0098 сказал:
Смело разбирайте ГРМ.
И все же можете объяснить почему впрыск есть а искра отсутствует???
Потому что если блок видит рассинхронизацию то так и будет!
На разных машинах проявляется по разному.
Ок спасибо . отправляю авто к моторюге
Осциллограф есть дешевенький Disco 2. как именно оcцил снять?
6 минут назад, alexandr0098 сказал:
Нет в диско2 датчика разряжения, просто ослик и не более
Только что, alexandr0098 сказал:
Есть еще варианты?
Я бы проверил сигналы ЭБУ по схеме, раз нет мотор тестера, скинул ошибки и сигналку, если установлена, ищите причину блокировки искры, вопрос, как определили, что впрыск есть?
1.Свечи мокрые.
2. Импульс на форсы есть.
8 минут назад, vital2141 сказал:
В диско 2 нет скрипта под датчик разряжения, но к нему можно прикрутить практически любой MAP. Также можно снять осцил и с родного датчика, нет разницы диско это или постал или какой либо другой осцил, в плане производителя.
Завтра попробую из мапа в колекторе вытянуть осцилку
1 минуту назад, Арман сказал:
Вы это делали практически? Поделитесь, как снять осцил с мап, чтоб было понятно, что происходит во впуске, без скрипта, очень интересно
1 минуту назад, alexandr0098 сказал:
Завтра попробую мапа в колекторе вытянуть осцилку
Лучше попробовать привести компрессию в порядок...
Только что, vital2141 сказал:
Сигнал Вам осцилограф нарисует одинаковый что со скриптом что без, просто в неудобноваримом виде.
Вот Вам первый попавшийся пример, еще есть литература с описанием процесса.
Моторист на другом конце города , предположение что гидрики не наполнились маслом вот и нет компрессии.
Все зависит от Вашего желания и приложенных усилий!
3 минуты назад, Арман сказал:
Я скриптом переварю
Моя задача определить причину отсутствия искры и по возможности завести авто . Если косяк моториста то отправить авто ему же
12 минут назад, Арман сказал:
в диско 2 есть рамка др. но синхронизации по первому цилиндру нет. как вариант на прокруте посмотреть осцилограмму смещены ли фазы
Моя задача определить причину отсутствия искры.
пробуйте исполнительные механизмы активировать в делфи есть такая возможность. на разрядник
1 минуту назад, vital2141 сказал:
Я не думаю что у Вас есть скрипты под каждый конкретный случай, а тем более вряд ли в скриптах идет поправка на Valvetronic и прочие системы изменения фаз и геометрий коллектора. А это дает свои погрешности при измерениях, из этого вывод нужны наработки эталонов снятые с конкретных авто. Но это уже тонкие материи, во многих случаях все довольно проще чем кажется.
4 минуты назад, psyper сказал:
Делфи на сколько я помню при прокрутке стартером теряет соединение с авто но попробовать стоит
