rammstein777 14 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Бывало оди из двух болтов крепления дпк откучиваеться и гнёт там всё. Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 105 Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Всё парни, всем огромное спасибо! Rammstein777 прям в точку) сняли стартер покрутил и маховик и вуаля, прям у метки бинго, один зуб прям следующий от метки с одной стороны оторван, с другой еле держится. Понимаю всю хронология событий так: когда метка далеко стоит от датчика и если колено успевает разогнаться тачка заводится, а когда близко к коленку уже все синхра сбивается и все, кстати ооочень наглядно оказывается на графике которое я приложил самым первым с самого ids, там чётко видно, как обороты идут, потом падают в ноль синхра ДПРВ отключается и далее видим только странный сигнал ДПКВ, а на обычной осцилограме, можно увидеть только если посчитать количество сигналов, должно быть 58, а по факту даже когда машина работает их там 57)))) просто надо быть внимательнее к мелочам! Всё, всем ещё раз огромное спасибо за помощь, считаю проблему исчерпан ой, тему можно закрывать) сцепу уже меняют, если увижу что стало причиной сфоткаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
