Kia Rio 2007 , 94009-1G141
Здравствуйте, автомобиль Kia Rio 2007 г.в., 1.4 , МКПП , приборная панель 94009-1G141, процессор Continental , eeprom ST 93S56
Считал Eeprom , сохранил дамп(прикладываю), через калькулятор Iprog рассчитал пробег 150100 , и записал дамп в eeprom
После чего установил панель обратно на автомобиль и запустил двигатель, пробег изменился , но тахометр лежит на нуле, датчик уровня топлива - работает , спидометр - работает
Предполагаю что криво считал eeprom программатором XGEcu Pro
Пробовал читать eeprom программатором Vvdi Prog , читать читает , а вот писать не хочет
Спасибо
Kia_Rio_ST93CS56.BIN
Залей родной дамп. Если не поможет, найди дамп с такой же приборки (на эту машину их куча в интернете) и залей его
1 минуту назад, mk1985 сказал:
Залей родной дамп
Уже не прокатит, "клиент" не знает что такое 8 и 16 bit.))
2 часа назад, easy сказал:
Если не секрет, почему так решил ?
Здравствуйте, спасибо что подсказали в каком направлении разбираться
Понял что считал и записал дамп в 8 bit , в этом моя ошибка
Вопрос в том , мог ли я повредить что-то еще , записав дамп не 16 bit а 8 bit ?
Мне просто нужно взять новую eeprom 93s56 и записать туда дамп от точно такой же приборной панели ( 94009-1G141) в 16 bit ?
1 минуту назад, Сергей Фролов сказал:
Зачем новую eeprom 93s56? ищешь дамп приборной панели ( 94009-1G141) и заливаеш в 16 bit. И отпускаеш з богом.
Ищите дамп от такой же машины и толкайте его.У себя посмотрел,но к сожалению не нашёл.Но в интернете их должно быть валом.
На кардампе смотрите..
19 минут назад, море сказал:
Это другая панель - от 2010 года.Этот не поможет.
вот дампы 1g141(с 1 поста) и 1g220(море) выводы делайте сами... сомневаюсь,что дело в дампе,только ведь попробовать - залить...
Доброго времени суток!
Победил панель
Как я понял, причин было две
Первая - неправильно считанный дамп , в последствии неправильно записанный
Вторая - в моторчике , вылетел червячный механизм из своих пазиков
Первую проблему решил путем покупки дампа eeprom 93S56 с сайта cardamp , и записал его в формате 16 bit
Вторую соответственно просто вставил обратно в пазы червячный механизм
Всем большое спасибо за помощь!
Kia_rio_94009-1G141_continental_150100_93S56.bin
