Kalan33 20 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Всем доброго! Притащили кашкай, со слов человека задёргался на ходу, он его заглушил и больше не завёл. Стартер не крутит, вентилятор постоянно работает при включении зажигания чек не горит, моторник на связь не выходит, по остальным блокам ошибка по кану у1000, лампа иммо не гаснет. Нашёл оторванную основную и дублирующие массы, восстановил, теперь стартер крутит, моторник на связь не выходит, чек не горит, иммо не гаснет. Моторник МЕС930-040 с 95320, все плюсы и массы на ЭБУ присутствуют. Подскажите пожалуйста куда копать? еепром прикладываю. j10.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cherkiz 0 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Была такая тема на соседнем форуме, после потери массы умер блок, замена помогла. А вообще для начала отзвонить кан и попробовать вывести на связь на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 в блоке комфорта что показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Видимо при потере массы искра в них уходит, трое таких оживлял, только замена ЭБУ, могу помочь с блоком.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Дорожки у них в эбу горят это в лучшем случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 В моих случаях горелых дорожек не было, даже Ктагом не смог подключился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 29 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Только что, Cherkiz сказал: Была такая тема на соседнем форуме, после потери массы умер блок, замена помогла. А вообще для начала отзвонить кан и попробовать вывести на связь на столе Кан в в моторнике 120 ом, проверял. Только что, zkf сказал: в блоке комфорта что показывает u1000 Только что, egr777 сказал: Видимо при потере массы искра в них уходит, трое таких оживлял, только замена ЭБУ, могу помочь с блоком.... Буду рад помощи. Только что, море сказал: Дорожки у них в эбу горят это в лучшем случае. Всё прозвонил, дорожки целые. Только что, egr777 сказал: В моих случаях горелых дорожек не было, даже Ктагом не смог подключился Это да, ктагом тоже пробовал через обд - толку ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cherkiz 0 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Подключай на столе, смотри потребление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 24 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Выложите фото платы ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 В 29.02.2020 в 19:55, GVB сказал: Выложите фото платы ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 24 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Выпаяйте микросхему. Подключите ЭБУ на столе, CAN появится, будет выходить на диагностику? vasilii_ и tourist69 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 ок, сейчас попробую 2 часа назад, GVB сказал: Выпаяйте микросхему. Подключите ЭБУ на столе, CAN появится, будет выходить на диагностику? Действительно без микрушки сразу вышел на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 24 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Покупайте новую и ставьте, должно работать. vasilii_ и jokeriphone 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 77 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Что за маркировка на детали? Заказать впрок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Всем доброго! Подскажите а 789101а нужно шить, вроде микроконтроллер? Заказал, из-за вируса только пришло, партия 5 шт., впаиваю - снова блок на связь не выходит, пробовал на двух моторник ах все пять штук, результата ноль, или они пустые, или мёртвые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 77 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Этот контроллер зашивает производитель. Посмотрите для начала его питание и массу, согласно даташиту 25 нога - питание, 24 - земля 562910.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Питание есть, масса тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 77 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Значит что-то еще за собой потянул Только вчера менял блок на кашкае из-за отвалившихся силовых масс двс. После ремонта блок ожил, но с нестираемой ошибкой Р0605 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Только что, tourist69 сказал: Значит что-то еще за собой потянул Только вчера менял блок на кашкае из-за отвалившихся силовых масс двс. После ремонта блок ожил, но с нестираемой ошибкой Р0605 Тоже менял нек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 77 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Да. Только не новый, а с б/у блока подкидывал vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Только что, tourist69 сказал: Да. Только не новый, а с б/у блока подкидывал 12f629 не пробовал в замену 789101a? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jorik 3 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Мне тоже притащили ниссан кашкай J10 эбу хитачи mec940-520,когда снимали генератор главный плюсовой провод задели на массу,сгорел предохронител поменяли но эбу не выходит на связ и постояно вентилятор работает плюсы массы всё есть,что делать куда копать или замена эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Проверяйте все предохранители, если с эбу скинуть все фишки физичесмкий, то карлсон будет молотить постоянно, я хочу сказать что эбу не видит дежурное напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 77 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Вентилями управляет IPDM (блок распределения питания моторного отсека). Сигнал на включение посылает ЕСМ (моторный). Пока моторный не появится в CAN, вентиляторы будут маслать. Посмотрите все силовые предохранители (на клемме в том числе). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jorik 3 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Предохранителы все в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
