Распиновка BOSCH MEVD 17
wowoodi
Доброго всем дня, прошу вас помочь найти распиновку блока. Принесли блок BMW f10 2012 года, перепутали 2 разьёма, и запихали их  туда,  интересует 2 разьёма, фото прилагаю, или хотя бы какой это точно блок,
День добрый.
MEVD17.2
Была аналогичная ситуация.На bmw x6 напарник перепутал разьемы,пришлось 70руб отдать за блок и привязку
4 часа назад, magista сказал:
Спасибо, очень помог.
По результату отпишусь что стало, спасибо друзья за оперативность.
4 часа назад, море сказал:
многовато :)
блок рублей 20 такой можно взять
Это было 2014г
Автор, блок у тебя MED17.1.6
Вот правильная распиновка:
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/f10-535i-lim/Btdr4HwY
1VnXcuwz3b
А вышеподсказывающие не обратили внимания, что блок от BMW F10 535 двигатель N55
а ещё бывает при снятии этого блока касаются корпусом силовой "+" на стартере, и всё, блок окирпичивается сразу от такого перфоманса.
1 час назад, a20c сказал:
Ну вообще то MED17.1.6 на BMW не бывает
это MEVD172
Только что, magista сказал:
Да, я кажись не туда посмотрел, это mevd172
Ну вот что получилось по распечатке 2х разъёмов, датчик колена и дроссель скорее всего ушли поспать, так как зажигание включали на перепутаных разьёмах, завтра поеду уже на место проишествия
KYvYPyku
На этих машинах ещё есть такая интересная коробочка, модуль питания называется, там могут быть пожжёные предохранители.
14 минут назад, a20c сказал:
KYvYPyku
Спасибо за инфо, посмотрю
11 часов назад, a20c сказал:
KYvYPyku
В модуле нет предохранителей, целый блок запаяный
9 часов назад, a20c сказал:
там они есть, просто блок уже нового образца, запаянный. Ножовка в помощь!1VnZ7mx6ll
Есть распиновка модуля?
Авто запускается, и тут же глохнет, после не схватывает, пока не переключил зажигание,, ошибок много, пациент в реанимации. Не очень охото вскрывать его со стороны разъёмов, но походу придётся.
1 час назад, wowoodi сказал:
распиновка модуля?
Отдельно распиновки мне не попадалось, проще уже снять модуль и отпилить верхнюю прямоугольную крышечку, там внутри 7 предохранителей, там скорее всего(судя по ошибкам) будет сгоревший пред F02 (15А), так как он висит на проводе 15N<02, от которого по-идее питается +5 на те датчики, по которым сейчас ошибки.
Вот две ссылки на схемы для вдумчивого изучения
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/f10-535i-lim/wiring-functional-info/power-train/engine-electronics-mevd/voltage-supply/power-supply-to-sensors-actuators-5v/1VnXPpPEzc
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/f10-535i-lim/wiring-functional-info/power-train/engine-electronics-mevd/voltage-supply/control-unit-power-supply/B3nvwFxX
GNce6ijK
Вскрыл модуль питания, предохранители целые
Разбираюсь дальше по схеме
В 28.02.2020 в 20:24, a20c сказал:
1VnXcuwz3b
ребята , компановка двс именно n55, блок под коллектором, в кетаге читается как 172, по распиновке разные оба,
а ошибки то какие?
было такое на н55 е70, перепутали разъемы - вылетел датчик давления на рейле
2 минуты назад, magista сказал:
а ошибки то какие?
выше ошибки,
да распиновка совпадает с 171.6, по прошивке 172, ошибки по питанию датчиков, проверил питание есть, скорее виновник плата контроля питания, буду искать, если есть мысли пишите.... фул скачал с блока кетагом.
ошибка 1f1a91 / кто ниб. встречал лечение,? заранее спасибо
так не хотелось бы поднимать эту плату, прозвонил питание до микрухи , ну эта микросхема скорее как обычно стандартный выход 5v, 10я нога , думаем дальше, пока выложу фул сюда, мож кому пригодится
bmw 535 f10 mevd 172x sw0000D07596401 micro
2 часа назад, wowoodi сказал:
Только уголок отлепи от теплоотвода и передуй 48023. Это контроллер питания +5
У 48023 функциональные аналоги только Bosch: 30680, 40077, 30529.
2 минуты назад, a20c сказал:
Думаешь контроль на нём сидит?
