kladik 1 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 18 часов назад, Yalot сказал: Пк не видит для прошивки, или не замоторивается сам carprog? камень не видится программатором от сеггер(джлинком). старый до умирания раз шесть перепрошился, а этот не видится. для полноты картины.. 1. был куплен программатор с донглом (были произведены доработки - логика, питание и т. д.) 2. в один прекрасный момент перестал работать 3. был прошит в 4.74 без донгла 4. после третьей прошивки слетела крипта 5. найдена и залита 4.01 безкриптовая 6. ещё после трёх прошивок(счётчик не доводился до 0 ) перестал видеться контролёр программатором 7. заказан на али и впаян новый камень ...потребление платы висит 100 мА и прогером не определяется камушек, или камень битый (коротыши на плате исключены и проверены по семьсот раз уже)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Если интересно, мой кар при подаче внешнего питания, без подключения USB, потребляет около 1 сек 60 мА, потом падает до 52,6 мА и не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 5 часов назад, Yalot сказал: Если интересно, мой кар при подаче внешнего питания, без подключения USB, потребляет около 1 сек 60 мА, потом падает до 52,6 мА и не меняется. вот , вот, а у меня стабильно 100 мА, что то не то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kladik 1 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 ...и в ни какую, стабильно 100 мА и ноу таргет, ещё заказывать камушек, что за напасть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.er.eng 0 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Имеется два карпрога, неделю бьюсь над ними, не получается прошить J-link ом перепробовал разные варианты с выпаиванием крипты и без. может кто-то готов прошить за вознаграждение ? Донецк и рядом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 vlad.er.eng Был бы ты поближе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.er.eng 0 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 7 часов назад, Yalot сказал: vlad.er.eng Был бы ты поближе... да, в ДНР с оборудованием не очень. только отправлять куда-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Произошла аналогичная беда, купил все работало, решил смыть флюс ну и все, больше не как не определяется, вопрос при подаче 12 вольт светодиод загорается ? у меня горит только при подаче подключении USB В общем беда я переполюсовкой внешнее 12 V дал, походу чему то пришел кирдык, кто что посоветует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 505 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 1 час назад, reihamman сказал: вопрос при подаче 12 вольт светодиод загорается ? Загорается,в вашем случае не мешало бы пропаять прибор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 2 минуты назад, diss сказал: Загорается,в вашем случае не мешало бы пропаять прибор. паяльная станция имеется это я уже сделал. Даже проц сдул правда не совсем удачно 50 подложка слетела с платы, но она не нужна похоже так как никуда не идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 После переполюсовки могла сгореть дорожка рядом с криптой , и стабилизатор напруги на 5 вольт . Но если 55 нога проца была на массе , то на нее попало 12 вольт и проц ушел в "вечный" бут . Проц с прогером соединяется , прошивается , но так и остается в буте . Я про это уже ранее писал , что 55 ногу лучше оставлять в воздухе на случай переполюсовки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 1 час назад, yalymka сказал: После переполюсовки могла сгореть дорожка рядом с криптой , и стабилизатор напруги на 5 вольт . Но если 55 нога проца была на массе , то на нее попало 12 вольт и проц ушел в "вечный" бут . Проц с прогером соединяется , прошивается , но так и остается в буте . Я про это уже ранее писал , что 55 ногу лучше оставлять в воздухе на случай переполюсовки . Ну тогда остается одно, покупать новый проц, или целиком карпрог, и сразу вопрос почему на али у китайцев цена на версию 10 меньше чем на онлайн версию 8,21, и можно ли перешить 10 версию на 8 версию ? В общем сдул проц, картина стала интереснее стало определяться. При подключенном USB напруга на первом стабилизаторе на входе 4,77 на выходе 4,77, на втором на входе соответственно 4,77 на выходе 3,35 значит стабы живые. Посмотрите пожалуйста правильно ли полярность по плате обозначил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 При чем тут usb ??? У вас жалоба была на переполюсовку 12 вольт !!! Учите матчасть !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 9 минут назад, yalymka сказал: При чем тут usb ??? У вас жалоба была на переполюсовку 12 вольт !!! Учите матчасть !!! Ну в матчасти я не очень силен, я ИТшник у меня больше программирование и всякое такое, так что прошу сильно не пинать, и все же правильно ли я расставил на фото внешнее питание на 12 вольт ??? По схеме понятно что куда а вот на печатной плате ни чего толком не разобрать потому как нет на ней обозначения элементов, где кто не понятно !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 472 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 По моему при подаче пит. на х3 d7 и d8 помрут. При переполюсовке помрут d2 d3.. Может я ошибаюсь )))? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 4 минуты назад, Моторчик сказал: По моему при подаче пит. на х3 d7 и d8 помрут. При переполюсовке помрут d2 d3.. Может я ошибаюсь )))? Возможно, НО все измерено и все живое, диодный выпрямитель рабочий. Интересны еще и характеристики диодов, возможно они спокойно держат переполюсовку. 6 минут назад, reihamman сказал: Возможно, НО все измерено и все живое, диодный выпрямитель рабочий. Интересны еще и характеристики диодов, возможно они спокойно держат переполюсовку. Глянул и понял что это в принципе защита от дурака, диод держит до 40V и 3А нагрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 472 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 11 часов назад, reihamman сказал: Возможно, НО все измерено и все живое, диодный выпрямитель рабочий. Интересны еще и характеристики диодов, возможно они спокойно держат переполюсовку. Глянул и понял что это в принципе защита от дурака, диод держит до 40V и 3А нагрузки Я о том что плюс формируют D2 и D3,которые подключены к D1, и далее на 7805. минус соответственно D7 D8 Это хорошо видно на скринах в теме и на psb на предыдущей странице. А в этом куске схемы ,приведенной выше ошибка, и если уж ориентироваться по ней, d3 d8 должны быть развернуты наоборот. Ну и простая схема моста для защиты от переполюсовки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 743 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 14 часов назад, reihamman сказал: Ну в матчасти я не очень силен, я ИТшник у меня больше программирование и всякое такое, так что прошу сильно не пинать, и все же правильно ли я расставил на фото внешнее питание на 12 вольт ??? По схеме понятно что куда а вот на печатной плате ни чего толком не разобрать потому как нет на ней обозначения элементов, где кто не понятно !!! Интересно где вы взяли эту схему,здесь как не подключай все ровно кз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 2 часа назад, Моторчик сказал: Я о том что плюс формируют D2 и D3,которые подключены к D1, и далее на 7805. минус соответственно D7 D8 Это хорошо видно на скринах в теме и на psb на предыдущей странице. А в этом куске схемы ,приведенной выше ошибка, и если уж ориентироваться по ней, d3 d8 должны быть развернуты наоборот. Ну и простая схема моста для защиты от переполюсовки. Это то все верно и понятно, а я также смотрю на плату и вижу, что там все развернуто не пойми куда, монтаж не правильный. Вообще по сути у меня источник стабилизированный поэтому могу подать напрямую минуя диодный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 743 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 57 минут назад, reihamman сказал: Это то все верно и понятно, а я также смотрю на плату и вижу, что там все развернуто не пойми куда, монтаж не правильный. Вообще по сути у меня источник стабилизированный поэтому могу подать напрямую минуя диодный. А что мешает развернуть диоды как надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 3 минуты назад, Dzmitry_K сказал: А что мешает развернуть диоды как надо? Да собственно ни чего не мешает, но хотелось бы увидеть фото Ваших плат как у Вас расположены диоды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 743 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 8 минут назад, reihamman сказал: Да собственно ни чего не мешает, но хотелось бы увидеть фото Ваших плат как у Вас расположены диоды. Чуть позже попробую сделать,но там и так все должно быть понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 743 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 13 часов назад, reihamman сказал: Да собственно ни чего не мешает, но хотелось бы увидеть фото Ваших плат как у Вас расположены диоды. reihamman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 2 часа назад, Dzmitry_K сказал: Спасибище огромное, у меня на плате обозначений нет вообще ни каких а тут все есть и понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Dzmitry_K сравнил , запустился, светодиод загорелся, были перепутаны анод катод диодов по схеме, ну китайцы ... куденики, чудесники .... оторвать и в помойку. На стабах 5V есть 3,3V тоже есть, так что все в порядке, пока жду проц, у нас 205 руб. штука но заказ минимум от 500 руб. так что пришлось купить три !!! как приедут отпишусь. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
