lusauto 0 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Здравствуйте, автомобиль Insignia 2008 a18xer, не могу подключиться к эбу опкомом, но ошибки считывает и подключается к abs, пробовал разные прошивки от 1.39 до 1.60, другой адаптер то же пробовал, вскрывал, детали целые проверил контакты, то же все обжато хорошо, запускал программу из папки Program Files x86, пытался потестить op test но его прошивка не ставится, CAN окно соединения зависает на строке Альфа код, Пробовал OP COM и VAUX COM, результат одинаковый. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 И при всем при этом мотор не запускается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 38 минут назад, lusauto сказал: Здравствуйте, автомобиль Insignia 2008 a18xer, не могу подключиться к эбу опкомом, но ошибки считывает и подключается к abs, пробовал разные прошивки от 1.39 до 1.60, другой адаптер то же пробовал, вскрывал, детали целые проверил контакты, то же все обжато хорошо, запускал программу из папки Program Files x86, пытался потестить op test но его прошивка не ставится, CAN окно соединения зависает на строке Альфа код, Пробовал OP COM и VAUX COM, результат одинаковый. Заранее спасибо! В чем вопрос? Или вы просто нам рассказали)Может двигатель не запускается,попробуйте простым обд адаптером любым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lusauto 0 Опубликовано 26 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Нет, двигатель работает, ездит каждый день, просто пытаюсь подключиться к эбу что бы считать датчики, но пока без успешно. Драйвер FTDI определяется правильно. Вопрос в том, почему не получается подключиться к эбу опкомом в этой машине? Не нашел как тут редактировать свои сообщения, ELM с bluetooth подключается, но там же слишком мало данных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Опком этот в помойку.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lusauto 0 Опубликовано 26 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 2 минуты назад, ByAutos сказал: Опком этот в помойку.. Но я 3 разных пробовал, а одним из них читал инсигнию a20let Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Тест в программе проходит. серийный номер считывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lusauto 0 Опубликовано 26 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Только что, firsxxxman сказал: Тест в программе проходит. серийный номер считывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Версия опком какая?Попробуйте английской версией OPcom2010. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lusauto 0 Опубликовано 26 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 3 минуты назад, autoalex сказал: Версия опком какая?Попробуйте английской версией OPcom2010. Пробовал и 2014 тоже пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 скорее всего косяк в opcom программе. у меня ни 120309а, ни 131223d так толком и не заработали на моем адаптере, поставил старую версию до 2009 года и все ок , а для более свежих машин mdi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Значит не будет работать,не читает он нормально данные этих авто так же как на Corsa d после 2012,ASTRA J итп.Есть вариант найдите в нете версия 2016 ,но только на английском)Единственное адаптер нужно прошить до версии 1.64.И в ней тоже косяки есть (не адаптирует изитроники и т.д). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lusauto 0 Опубликовано 26 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 2 часа назад, autoalex сказал: Значит не будет работать,не читает он нормально данные этих авто так же как на Corsa d после 2012,ASTRA J итп.Есть вариант найдите в нете версия 2016 ,но только на английском)Единственное адаптер нужно прошить до версии 1.64.И в ней тоже косяки есть (не адаптирует изитроники и т.д). Подскажите чем прошили до 1.64, тк OCFlash его не загружает, те любые 1.39 -1.60 легко, а 1.64 OKFlash даже выбрать не дает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny33324 12 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Насколько я знаю op com работает с автомобилями нормально до 2009года.....Да 2011через одну....А все что моложе вообще 1из 99....Проще обычным elm уже....Ну или мульт сканер не дорогой.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 делфи и в путь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Читал и мериву и инсигнию с таким двигателем опкомом, но правда версия программы была 17, 15 версия тоже читает, специально проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 3 часа назад, lusauto сказал: Подскажите чем прошили до 1.64, тк OCFlash его не загружает, те любые 1.39 -1.60 легко, а 1.64 OKFlash даже выбрать не дает Если есть прошивка, программатором для Pic микросхем. например pickit или любым где заявлен контроллер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 5 часов назад, lusauto сказал: Подскажите чем прошили до 1.64, тк OCFlash его не загружает, те любые 1.39 -1.60 легко, а 1.64 OKFlash даже выбрать не дает Найдите программу 2016 г.в нете там все описано,если не ошибаюсь дамп ftdi сначала прошить,активировать ,потом прошивка 1.64 сама через прогу обновится,но после этого китайские отломы программы не работают.Да и русского языка там нет и косяки есть.Если хочется экспериментов попробуйте,а так крайняя прога для этого китайского чуда работающая как положено 2010))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lusauto 0 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 В 26.02.2020 в 19:27, autoalex сказал: Найдите программу 2016 г.в нете там все описано,если не ошибаюсь дамп ftdi сначала прошить,активировать ,потом прошивка 1.64 сама через прогу обновится,но после этого китайские отломы программы не работают.Да и русского языка там нет и косяки есть.Если хочется экспериментов попробуйте,а так крайняя прога для этого китайского чуда работающая как положено 2010))) Прошил 1.64, 1.70 тоже пробовал, установил VAUX COM с машинами до 2016, результат все тот же, программа прекращает работу на строчке альфа код. Так же устанавливал OP-COM-Professional-170823c_EN и VAUX-COM Professional 160115a, обе не запускаются вообще, хотя другие версии все так же стартуют. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией, как подружить эту машину с op com. Заранее Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
