Touareg 2005 подключение запаси на ляде багажника
Dima638744
Столкнулся с проблемой! Доустановили кронштейн с запаской на ляде, с подключением по эльзе разобрался а замок никак не реагирует, может его нужно как-то активировать в блоке? Буду благодарен за любую помощь!
Да. Доступ к длинному кодированию блоков имеется?
На 2005 году туарега мне не попадалось длинное кодирование, там гетвей 1.6, и во всех блоках короткое кодирование.
39 минут назад, koksik сказал:
И как тогда поступать? Как активировать чтоб заработало?
Я пока не знаю как, если дорест комплектовались запаской сзади то должно быть решение, возможно замена блока комфорта, надо курить форумы, туарег клуб в помощь, там ставили на дорестайл но что то кулибничали что бы запаска открывалась. Точно знаю что на первых рестайлах был ещё старый гетвей, а блок комфорта уже имел длинное кодирование.
17 часов назад, Dima638744 сказал:
...Буду благодарен за любую помощь!
Вряд ли для 2005 года нужна активация..., возможно проблема в механике замка?
Сводка_VW_TPI_2010788_6.docx
Да и неплохо бы разобраться с микриками в замке...что да как)
Тс, могли бы нарисовать схему, по которой вы подключили?
Просто,да если паралельно подключить к предыдущему концевику/клавише - кодирование не нужно.
Микрики и сам привод проверял, все рабочее!
43 минуты назад, prommast сказал:
Подключил все по эльзе! На блоке комфорта те пины которые идут на привод, подсветку и концевик в замке были без проводов в разъёмах, а Пин который идёт с кнопки там был провод, по цвету в схеме соответствует, к нему просто подмотался!
TC дайте в тему схему подключения, как и что делали, как проверяли...возможно что-то пропустили...
Кодировка блоков обычно нужна, если устанавливается компонент отсутствующий в комплектации...А тут, насколько я понимаю, идёт замена замка. Притом функции родного и заменяемого одни и те же...
Завтра посмотрю, есть ли заводская инструкция по комплектации этого девайса...
Устанавливается, компонент(кронштейн с петлёй под запаску штатный)
55 минут назад, prommast сказал:
Поддерживаю ipron
Схему, пожалуйста.
По верх скрина эльзы в пэинте можно легко дорисовать
1 час назад, prommast сказал:
Поддерживаю ipron
Схему, пожалуйста.
Завтра на рабочем ноуте сделаю!
В доступных мне источниках информации нет упоминания о каких либо кодировках или активациях связанных с доустановкой запаски. Кодировка блока комфорта простая и не предполагает что то что связано с дополнительным замком запаски. В подключении , при доступной электросхеме, сложно ошибиться...Концевики, эл.привод - рабочие, судя отчёту ТС... По идее...при подключении должно всё регистрироваться в системе автоматом, и начать работать без лишних манипуляций...
есть одна мысль...проверить шину CAN-comfort от блока комфорта до приборки...
запаска.pdf
1 час назад, ipron сказал:
запаска.pdf 183 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Всё ещё раз перепроверил и кан шину, пока принято решение подкидывать другой блок комфорта, клиент забрал машину и заказал блок на разборке, как приедет попробую и отпишусь!
