Max Payne 186 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Всем доброго! Есть блок. Лью приложенный фулл ктаг, блок ложится... До этого в подобный блок писал этот файл, блок работал. Задача была переделать под МТ. До этого в блок был под АТ. Читать у меня его ничего не читает. Пиасини и ктаг не берут их. Ктаг только пишет. Так что бэкапа нет. ЕЕпром внешний 95640. Он сохранен Вообще верхний блок на фото битый после дтп, там куча проблем, но читается. Перелил с него ЕЕпром в нижний блок на фото. Залил приложенный фулл. На связь не выходит. Бэкапа нет. Duster_2-0_MT_HW_ 3134313452_SW_ 3333343052_stok_full_k-tag Верхний блок на фото работает на этом фулле. Нижний ложится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 K tag его должен читать, там распин на чтение и запись разный. Что значит "ложится" ? На связь не выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 2 минуты назад, Dimaas сказал: K tag его должен читать, там распин на чтение и запись разный. Что значит "ложится" ? На связь не выходит? Не читает он его. Это уже не первый блок. Знаю, что разное подключение. Пиасини тоже не читает. Ктаг только пишет. Ложится=не выходит на связь Может быть есть другой фулл попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 2 часа назад, Max Payne сказал: Не читает он его. Это уже не первый блок. Знаю, что разное подключение. Пиасини тоже не читает. Ктаг только пишет. Ложится=не выходит на связь Может быть есть другой фулл попробовать? DUSTERV42 пробуй этот Max Payne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 А кесом по дырке не пробовали читать,писать? Он ваш фулл по дырке прочитает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 4 минуты назад, Александр530рус сказал: А кесом по дырке не пробовали читать,писать? Он ваш фулл по дырке прочитает. Не вводите людей в заблуждение. Кесс не считает область загрузчика. Это уже не фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Сравнил сейчас,да вы правы,пардон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 1 час назад, benea333 сказал: DUSTERV42 пробуй этот Не выходит на связь после записи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 вы диагностикой на столе подключяетесь?? зделайте еепром fffff Max Payne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 4 минуты назад, benea333 сказал: вы диагностикой на столе подключяетесь?? Да, к-линия, масса, + после замка и ещё плюс как по распину ктаг Просто какое-то время назад был подобный блок, на связь на столе выходил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Зажигание + м2 в средней колодке У вас дастер фаза 2??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 2 минуты назад, benea333 сказал: Зажигание + м2 в средней колодке Да, так, зажигание D1, к линия B4 ЕЕпром залит от другого ЭБУ, не может же это влиять? Там блок был МТ, и он есть на фото вверху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 6 часов назад, Max Payne сказал: Ктаг только пишет Значит кэтаг совсем говняный из старых версий. Valeo V42 + 95640_12345.rar Max Payne и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 2 минуты назад, vento702 сказал: Значит кэтаг совсем говняный из старых версий. Valeo V42 + 95640_12345.rar 474 \u043a\u0411 · 0 загрузок Залить фулл и ЕЕпром этот. Должен ожить блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Нуу, мой китайский кэтаг без проблем читает и пишет этот эбу и всё работает. Как альтернатива, ренесас загрузчик, если не заработает, эбу неисправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 2 минуты назад, vento702 сказал: Нуу, мой китайский кэтаг без проблем читает и пишет этот эбу и всё работает. Как альтернатива, ренесас загрузчик, если не заработает, эбу неисправен Мой не читает. Это уже второй блок. Кстати и пиасини тоже их не читает у меня Но другие блоки делал пиасини на ренесас и читал и писал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 6.070 ? P.S. Не цитируй предыдущий пост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Только что, Max Payne сказал: Мой не читает. Это уже второй блок. Макс попробуй напряжение поднять вольт до 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 5 минут назад, vento702 сказал: 6.070 ? P.S. Не цитируй предыдущий пост 7.020 Есть у кого-нибудь подключение для пиасини на запись для этого блока? 5 минут назад, sashkapavlov сказал: Макс попробуй напряжение поднять вольт до 15 13,5 обычно даю на все блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Епром вообще не при делах Max Payne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 5 минут назад, 052 сказал: Епром вообще не при делах Ну по железу то блоки наверняка одинаковые. В чем мой промах мне не ясно. Проц этот неубиваем Может там аппаратка от 1.6 просто и плата не от этого корпуса. Тогда всё ясно было бы. Есть у кого-нибудь фулл от 1.6 под железо того блока? dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 1 час назад, Max Payne сказал: Есть у кого-нибудь подключение для пиасини на запись для этого блока? Найди схему для S3000, в кэтаг, в пиасини, галетто до кучи. Проанализируй подключку, сравни. На базе этого сообразишь как подключить к V42. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veaceslav... 144 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Привет странно почему у тебя не читает ктаг лично читал v42 с помощью ктаг выложу файл считанный ктаг,к стати от duster mkpp ktag Max Payne и zalimhan74 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 7 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 В общем отписываюсь. Давно уже все сделано. Вся засада в Ksuite 2.25. Записал Ksuite 2.23 и блок ожил. Походу первый недописывет или что-то ещё. Короче удалил с ноута 2.25 версию. Ибо говно это Только я ещё успел местами с блока на блок процы перепаять 7058... Только потом выяснил по ктаг... Виджар и benea333 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
