bmw515 39 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 На A91 иногда от не штатного ксенона включается antihijack так один клиен вышел до ветру на королле 150 а дело было зимой ,хлоп пикнула двери закрыла и заорала и все это пока стряхивал и прятал вот так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 На A91 иногда от не штатного ксенона включается antihijack так один клиен вышел до ветру на королле 150 а дело было зимой ,хлоп пикнула двери закрыла и заорала и все это пока стряхивал и прятал вот так ни разу не наблюдал подобного....а вот после рук клиента - оч часто, оттого програмно всегда откл все хайджеки, чтоб меньше было подобных сообщений...а бесключевые обходчики можно устанавливать по разному:.....так, что несанкционированный запуск будет весьма затруднен...просто каждый должен заниматься своим делом и понимать все что он делает....а не по картам монтажа собирать и блок коленкой под руль запихивать...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 ни разу не наблюдал подобного....а вот после рук клиента - оч часто, оттого програмно всегда откл все хайджеки, чтоб меньше было подобных сообщений...а бесключевые обходчики можно устанавливать по разному:.....так, что несанкционированный запуск будет весьма затруднен...просто каждый должен заниматься своим делом и понимать все что он делает....а не по картам монтажа собирать и блок коленкой под руль запихивать......Я просто думаю что сильные морозы и долгие зимы это про нас сибиряков ,поэтому количество установленных авто сигнализаций за 2014 год примерно 300 штук и есть статистика по работе авто сигнализаций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miner1968 7 Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Ставлю старлайн с самого начала старлайна. Пробовал спрыгнуть на шерханы, томагавки, пандоры и др. С целью удешевления конечной цены, конечно. Статистически остановился на старлайне. Надёжно и доступно. Основные косяки - CAN. Мне понятна сложность сбора информации, поэтому мозг техподдержке не рвал. Да там и не получится порвать. Если не знают что ответить - не отвечают, даже не отписываются. В9, например, при автозапуске не отключает беспроводные блокировки. Программный косячище - ответа не добился. Партия сиг с недальнобойными брелками была. Заменил. Всё. Остальные неисправности были внесены установщиками и пользователями. Зимой приёмопередатчики перегорают от хамского прикуривания. Установленные в луже под водой не работают. Больше никаких гадостей про старлайн придумать не могу (CAN не касаемся). Ставил по желанию клиента 3 шт Томагавка 24V на грузовики. Ни одного не поставил. Бог дал ума проверить на столе. Во всех было по одному нерабочему входу. Не знаю, программно или неисправен был порт процессора, но до ножки проца сигнал доходил. Вывод - на выходе девайс никто не проверил. Клиент сдать их обратно, почему-то не смог. Предложил ему 3 шт Т94 - до сих пор работают без сбоев. В общем - я за старлайн до сих пор.Был краток, поэтому добавлю. Про качественную установку сигнализаций не повторяюсь. Основательно, без спешки, всё в жгуты, хорошенько подразобрать это понятно. И второе. Не сочтите меня дремучим догматиком, но установка CAN модуля, вызывает у меня некую неуверенность в сделанной работе. Происходят процессы на которые я не могу повлиять и исправить недочеты. Поэтому, если есть возможность поставить по аналогу и при этом не изменять машину, не препарировать разные ЭБУ, не опутывать машину метрами провода, то считаю нужно потратить лишний час на исследования и отказаться от CAN, как бы не было лениво. Это честнее по отношение к себе, машине, и клиентскому карману. Я про CAN Starline, а то, вроде как не по теме брякнул. Кстати нужно поискать, есть ли тема о пользе CAN модуля на форуме. Было бы интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeykr 46 Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 несколько дней рвет мозг а93 кан на фф3 тренд. ручник на брелоке то горит, то не горит сам по себе на ходу, сид включается, передатчик бросает пакеты, установленные на лобовике радар и регистратор в шоке, вместе с клиентом. на кане тока концы и зажигалово, все основное по аналогу. приедит на следующей неделе посмотрю а вот савсем забыл, никто не запрашивал со старлайна денюжку за доработку а93 с демонтажем сиги? есть ли смыслhttp://www.ultrastar.ru/35148 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hawk 16 Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 И сколько дают за доработку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeykr 46 Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 если из коробки то 25р, а если с отзовом авто, демонтаж-монтаж 1000р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaSaz 2 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 B92 Китай вроде бы жалоб нет. А вот с9 часто оьыязывался брелок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msalex1986 1 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Starline довольно не плохая фирма, одно но - can модуль. 50% работают сразу, 50% заворачивают мозг в бараний рог... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaSaz 2 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 забыл добавить только что B92 и подобные с таким же брелком.. брелок очень не надежен кнопки отваливаются, приходиться припаивать и крепить надежнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 День добрый Сигнализация А9 не видит концевики дверей по - проблема в блоке В старлайне блок не приняли мол китайская подделка Кто направит что чаще всего выходит из строя ? либо схемой блока поделится? Чистка eeprom не помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 входы микроконтролера по концевикам подтянуты к 5 вольтам ,отслеживай с разьема сигнализации до микры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 День добрый Сигнализация А9 не видит концевики дверей по - проблема в блоке В старлайне блок не приняли мол китайская подделка Кто направит что чаще всего выходит из строя ? либо схемой блока поделится? Чистка eeprom не помогла Транзистор там выходит из строя, фото платы скинь, покажу какой транзистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg38 1 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 У меня тоже лежит несколько блоков А-6 и А-9 с такой проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Фото в архивеОбычно на вазах вылетают когда на палафон цепляют 25-07-2015_12-21-43.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Вот этот транзистор сгорает, ставлю с с других плат от Tоmаhawk, Cenmax, KGB, Jaguar, Leopard и. т. д.Маркировка на нем 54, DTA114YE Yaroslaw07 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexat 2 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Отправил фото по доработке а93 и два дня тишина... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoerik1985 4 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 какой аналог старлайна лучше,что скажите про шерхан,вроде и цена пониже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer 95 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 какой аналог старлайна лучше,что скажите про шерхан,вроде и цена пониже Если хочешь что бы твой автомобиль мог угнать любой пионер накопивший на кодграббер, то ставь шерхан... Альтернатива Старлайну - Пандора например, но не бюджетно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoerik1985 4 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 если думать только об этом,я про пионеров,то то лучшая сигналка,охраник с большими зубами _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amurcool 1 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Все известно что starline прикратила выпуск легиндарой автосигнализации a91. Какую же теперь стоит выбирать автосигнализацию. Лучше всего А 93, силовые выходы на замки и аварийку, возможность всунуть старлайновский кан если нужно, в А94 выходы слаботочные, релюхи вешать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smos3625 4 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Starline довольно не плохая фирма, одно но - can модуль. 50% работают сразу, 50% заворачивают мозг в бараний рог... Нормально у них с каном - бывает иногда заявленные функции не работают но это редко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almazik_10 6 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Но это же не удобняк... вроде, думаешь по кану ручник должен видеть, а нет!!(((( Приходиться опять разбирать по аналогу перекидывать((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeykr 46 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Но это же не удобняк... вроде, думаешь по кану ручник должен видеть, а нет!!(((( Приходиться опять разбирать по аналогу перекидывать((( я на кан и не надеюсь, стараюсь делать по аналогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almazik_10 6 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 ну так кан же сделан для удобства установки!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
