WtopoR 264 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Добрый вечер! Авто MB A-Klasse W168 1999 Бензин 722.7 Блок управления коробки не выходит на диагностику. Цепи проверил, питание и КАН есть. Снял эбу, вскрыл. Алюминиевые проводники целые, оторванных нет. Подкинул с донора 2001 года, на диагностику выходит. Есть пару вопросов. Мозги внешне одинаковы. Гидроблоки отличаються, есть небольшие изменения в гидроплите образца 2001 года и клапана другие стоят. Нужно ли кодировать БУ мозги? Чем это можно сделать? Стоит ли подкинуть клапана нового образца? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Должно поехать без кодировок. Мы меняли коробку полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Я в машине 2001 года кодировал после замены так, как передачи вели себя не адекватно и висела ошибка какая-то. Правил один пункт старом в инженерке. А к Вас есть ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Ошибок нет. Вперед загружаеться нормально, назад с ударом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Ну так вы же сами пишите что есть отличия в гидроплите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 26 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Да, есть. Мозги нужно перепрограмировать. Гидроплиту с клапанами оставил старую, плату заменил. Разгоняешься до 70 км/ч и коробка уходит в аварийный режим с ошибками: P1889, P1893 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 А что в стопкадрах по давлению? Может бублик чудит? В ручном режиме тоже валится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 В 21.02.2020 в 10:32, WtopoR сказал: Ошибок нет. Вперед загружаеться нормально, назад с ударом. Если на месте передачи включаются с ударом - то кодировка не правильная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Долго грузилась задняя передача (3-4 секунды) и включалась с ударом. Драйв грузился сразу, между передачами были провалы, обороты резко возрастали пока не включалась передача. Донор такой же А160 Бензин, пробовал заново делать SCN кондирование старом, но это не помогло! Поставил все клапана с донора, коробка стала переключаться и грузиться как нужно. Удары пропали. Ошибки не появляються, прокатился 10 км. Переключения вообще не ошушаються, если на тахометр не смотреть. Всем спасибо, тему закрываю. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
