ManTga 5 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Доброго времени суток. Коллеги ,авто калина 2 с двс 11186. Со слов клиента поменяли поршневую ,поставили от ваз 2110 (большие). После этого начались прострелы в выхлопной при перегазовке. Фазы,форсунки проверены.Степень сжатия изменилась. Можно ли программно решить этот вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 В лучшем случае онлайн откатка , все остальное пальцем в небо или мириться с тем что наворотили. Не нравится , ставить что должно стоять и не мудрить. Или хреново держат клапана . Степень увеличилась , а клапана никто не делал. И так теперь можно гадать очень долго. sapr и psyper 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 196 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Вводных данных мало. Какой ЭБУ стоит - Ecu Hardware ID хотя бы указать? Были такие машины с "тяжёлой" поршневой - двигатель 11183, у них софт свой был. А так всё верно выше сказано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Блин, откуда я родом, пацаны об этом только и мечтают) mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Хлопки происходят при выходе из режима ПХХ , на машине где установлен катализатор и нормальная система выхлопа их не слышно , но они есть Скорее всего кат убрали , вот и стало слышно хлопки __GS__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Эбу М74. I484GL09_E2. Стоит паук 4-1 без ката.На хх стехиаметрическую смесь держит. Едет бодро. Можно же еще как вариант залить в эбу прошивку от 11183 мотора например I444CE07..? psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 196 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Можно залить, как писал выше, прошивку от 11183. Вот, что-нибудь из этих: I444GO09, I444GQ10, I444GL09. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 можно ну вместо 484 кан прошивку 444 к линни прошивку впиндюрить и ушатать блок(не вздумай так нелать!!!!))))) со степенью сжатия что то не так стало ибо 186Й мотор был. а стал 183м. искать софт на кан блок для 183 го... прострел ииза УОЗ держи правленную калибовки с прошиI484GL09to 444 master edit_Е-2.binвки 183 го перенес в твою 186 го очень много отличий не удивительно что простреливает. заливаем только флеш епром не трогать В 19.02.2020 в 17:41, АндрейРектор сказал: Можно залить, как писал выше, прошивку от 11183. Вот, что-нибудь из этих: I444GO09, I444GQ10, I444GL09. нельзя))) версии плат и шины передачи в блоках разные. ManTga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 23 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 16 часов назад, psyper сказал: держи правленную калибовки с прошиI484GL09to 444 master edit_Е-2.binвки 183 го перенес в твою 186 го очень много отличий не удивительно что простреливает. заливаем только флеш епром не трогать Спасибо ,по приезду авто залью и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 24 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 В 23.02.2020 в 02:48, psyper сказал: заливаем только флеш епром не трогать Прошил. ХХ держит 500. На акселератор не реагирует. Похоже откатывать только в онлайне... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 44 минуты назад, ManTga сказал: Прошил. ХХ держит 500. На акселератор не реагирует. Похоже откатывать только в онлайне... щас пробую еще. вроде все из 444 версии перенес в твою. щас попробую Только УОЗ перенести I484GL09_Е-2Master edit YOZ.binПеренес только УОЗ И ЦН с прошивки 444 ПС. Клапана глянь может и зажаты еще,меетки грм проверь !!!!!!!!!!( может из за этого стреляет) Осциком с Датчика разряжения глянуть осцилограмму бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 24 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 1 час назад, psyper сказал: Клапана глянь может и зажаты еще,меетки грм проверь !!!!!!!!!!( может из за этого стреляет) Осциком с Датчика разряжения глянуть осцилограмму бы Клиент ездил уже к тому мотористу. Разбирались долго,проверили грм метки и зазоры клапанов. Все ок. После ко мне. Приедет перепроверю сам по ДР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 да и осцилку изучим) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 24 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Как говорится- Доверяй, но проверяй. Моя ошибка ,что я не проверил сразу сам,а доверился мотористу. Проблема в головке. Клапана зажатые. Позвонил ,обьяснил ему. Говорит, зазоры он меньше делает чем по стандарту,чтобы не стучали ). Степень сжатия еще раз проверил. 9.5 сейчас ,а должен быть 10.5. psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 вангую выпуск 3го зажат а у 4го выпуска возможно прогар) доверяй но проверяй!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 24 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 По ЭРЦ все хорошо. После регулировки приедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 3 часа назад, ManTga сказал: Как говорится- Доверяй, но проверяй. Моя ошибка ,что я не проверил сразу сам,а доверился мотористу. Проблема в головке. Клапана зажатые. Позвонил ,обьяснил ему. Говорит, зазоры он меньше делает чем по стандарту,чтобы не стучали ). Степень сжатия еще раз проверил. 9.5 сейчас ,а должен быть 10.5. зазоры он меньше делал,не стучали чтобы))) написано черным по белому выпуск 0.35 впуск 0.20 ивсе. на холодную они все бренчат)))))))))))))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexinxxx 2 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 На холодную они все бренчат - на горячую нагаром покрываются и прогорают . Моторист без дело не сидит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 23 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Клиент поставил родную поршневую безвтык. Промыли форсунки. Все равно прострел при сбросе с выхлопной. Прошивка евро 2. Паук, после пламягаситель стоит. Двс чисто работает. Смесь нормальная. Тесты px и css все норма. Какие варианты еще подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 В 24.02.2020 в 16:19, ManTga сказал: Говорит, зазоры он меньше делает чем по стандарту,чтобы не стучали Чтоб прогорали быстрее 6 часов назад, ManTga сказал: Клиент поставил родную поршневую безвтык Клапана то притерли?попутно.Пружины тож осмотреть стоило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gefryty 15 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Посмотри прошивки на рутрекере, найдешь там прошивочку коммерческую на халяву и решишь свою проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
