vd1111 56 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Прошу не пинать ногами новичек в этом, вопрос во в чем: можно ли почистить данний блок с помощью k-line, если никак то посоветуйте чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec3 83 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Прошу не пинать ногами новичек в этом, вопрос во в чем: можно ли почистить данний блок с помощью k-line, если никак то посоветуйте чем. К-line-ном точно ничего не сделаешь. Новичку для начала нужно купить пару программаторов, carprog, паяльную станцию. Потренироваться на старых убитых блоках, такие на разборках можешь найти бесплатно, а потом браться за дело. Вариант 2 - тупо заклеить лампочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Да в принципе блок отдали для экспериментов, паяльная станция есть опыт пайки тоже есть, если клайном никак тогда посоветуйте програматор начинать с чегото надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec3 83 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Для начала вскрыть блок, посмотреть какая микруха стоит.Купить X-prog, заказать можешь у serg2000. В китае дешевле, но нормальный трудно найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Нормальный прогер для этих целей -upa usb serial programmer. Считал , поправил дампик , записал. Конечно в дальнейшем лучше докупить X-prog и ещё много чего )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 213 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 У икс прога, а именно китайского, далеко не впечатляющий список поддержки моторолл(а их в фольцах наверное около 80-90 процентов в аирбэгах), упой не пользовался, поэтому первым делом стоит выяснить что там за камень и с какой маской, а уже потом смотреть что его поддерживает, либо сюда фото скинуть в хорошем разрешении, думаю вариантов чем прочитать быстро накидают, поискать калькулятоы краш даты для этого блока, или найти пару crash и clear чтобы проанализировать что необходимо поправить, hex редактор не помешает, те что в программаторы встроены как правило не блещут функционалом,какую нибудь прогу на подобие hexcmp для сравнивания двух бинарных файлов и поскачивать пары для разных блоков,смотреть ей что изменилось между crash и clear, чтобы было хоть примерное понимание процесса TRITON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Стоит в этом блоке 908AZ32 моторола, прекрасно делается на столе без разбора по к-линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 213 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Даже китайский икспрог ее поддерживает, но думаю то что конкретно этот блок можно сделать по k-line скорее исключение, программатор все же нужен, если этим заниматься, тем более не думаю что по k-line будет читаться обычным k-line адаптером, всеравно программатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 4 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Стоит в этом блоке 908AZ32 моторола, прекрасно делается на столе без разбора по к-линии. А можно поподробнее чем прочитать записать по к линии, и схему подключения на столе. Даже китайский икспрог ее поддерживает, но думаю то что конкретно этот блок можно сделать по k-line скорее исключение, программатор все же нужен, если этим заниматься, тем более не думаю что по k-line будет читаться обычным k-line адаптером, всеравно программатор Програматор будем покупать обязательно только пока не могу определится что в первую очередь UPA USB или Xprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 А можно поподробнее чем прочитать записать по к линии, и схему подключения на столе. Програматор будем покупать обязательно только пока не могу определится что в первую очередь UPA USB или Xprog Делаю такие блоки КАРПРОГом влет. Вот схемы подключения. vd1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 417 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Сегодня делал CarProg-ом по К-Line VW Polo: 1C0909605A5WK4 3122INDEX_01VW51.Вот пиноут на столе:51 -> GND26 -> 12V54 -> K-Line Плутон и yura75i 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 по К-Line делал при помощи VagEepromProgrammer, только надо знать что править(существует вероятность завалить блок,тогда только УП-ой или Хпрог),сам наступил на эти грабли.Прога есть здесь на сайте.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
