Сброс crash data 1c0909605a sme 5wk43122 vw t5
Прошу не пинать ногами новичек в этом, вопрос во в чем: можно ли почистить данний блок с помощью k-line, если никак то посоветуйте чем.
К-line-ном точно ничего не сделаешь. Новичку для начала  нужно купить пару программаторов, carprog, паяльную станцию. Потренироваться на старых убитых блоках, такие на разборках можешь найти бесплатно, а потом браться за дело.
Вариант 2 - тупо заклеить лампочку.
Да в принципе блок отдали для экспериментов, паяльная станция есть опыт пайки тоже есть, если клайном никак тогда посоветуйте програматор начинать с чегото надо.
Для начала вскрыть блок, посмотреть какая микруха стоит.
Купить X-prog, заказать можешь у serg2000. В китае дешевле, но нормальный трудно найти.
Нормальный прогер для этих целей -upa usb serial programmer.  Считал , поправил дампик , записал. Конечно в дальнейшем лучше докупить X-prog и ещё много чего ))
У икс прога, а именно китайского, далеко не впечатляющий список поддержки моторолл(а их в фольцах наверное около 80-90 процентов в аирбэгах), упой не пользовался, поэтому первым делом стоит выяснить что там за камень и с какой маской, а уже потом смотреть что его поддерживает, либо сюда фото скинуть в хорошем разрешении, думаю вариантов чем прочитать быстро накидают, поискать калькулятоы краш даты для этого блока, или найти пару crash и clear чтобы проанализировать что необходимо поправить, hex редактор не помешает, те что в программаторы встроены как правило не блещут функционалом,какую нибудь прогу на подобие hexcmp для сравнивания двух бинарных файлов и поскачивать пары для разных блоков,смотреть ей что изменилось между crash и clear, чтобы было хоть примерное понимание процесса
Даже китайский икспрог ее поддерживает, но думаю то что конкретно этот блок можно сделать по k-line скорее исключение, программатор все же нужен, если этим заниматься, тем более  не думаю что  по k-line будет читаться обычным k-line адаптером, всеравно программатор
Стоит в этом блоке 908AZ32 моторола, прекрасно делается на столе без разбора по к-линии.
А можно поподробнее чем прочитать записать по к линии, и схему подключения на столе.
Програматор будем покупать обязательно только пока не могу определится что в первую очередь UPA USB или Xprog
Делаю такие блоки КАРПРОГом влет. Вот схемы подключения.
  • 8 месяцев спустя...
Сегодня делал CarProg-ом по К-Line VW Polo:
 1C0909605A
5WK4 3122
INDEX_01
VW51.
Вот пиноут на столе:
51 -> GND
26 -> 12V
54 -> K-Line
  • 3 недели спустя...
по К-Line делал при помощи  VagEepromProgrammer, только надо знать что править(существует вероятность завалить блок,тогда только УП-ой или Хпрог),сам наступил на эти грабли.Прога есть здесь на сайте.Удачи.
