Xaetillo565 8 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Мерседес w168 проблема в дмрв сам дмрв отдельно не нашли на сайтах сказано можна туда другой дмрв поставить или резистор какойта помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Ищи в тырнете. Продают отдельно пленки. Но этот мерс прекрасно работает и в аварийном режиме. Причем можно сделать так что бы чек не горел. Судя по контактам в точке подключения дмрв кто-то рукожопый уже там побывал. Честно ещё не разу не видел что бы дмрв так оплавился. Ломаются, трескаются - да. Плавятся - нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 14 минут назад, MadGeneral сказал: Продают отдельно пленки. Мое мнение, что это тоже будет работать через жопу, т.к. эти элементы в дмрв позиционируются прецизионно, если даже они по параметрам будут схожи с оригиналом, что тожн маловероятно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 20 минут назад, abracadabra сказал: Мое мнение, что это тоже будет работать через жопу, т.к. эти элементы в дмрв позиционируются прецизионно, если даже они по параметрам будут схожи с оригиналом, что тожн маловероятно... Сам не видел. Читал где-то что работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenz24 30 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Добрый вечер.С перегоревшими пленками авто не работает.Новые пленки можеш купить у производителя Carprog в Литве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 1 час назад, abracadabra сказал: Мое мнение, что это тоже будет работать через жопу, т.к. эти элементы в дмрв позиционируются прецизионно, если даже они по параметрам будут схожи с оригиналом, что тожн маловероятно... больше десятка чинил ... "стекляшки" с али... все коректно работает на все 100% gluharenko и abracadabra 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Пару раз имел сэкАс с установкой и подгонкой кэт стекляшек... да ну на.... аварийный режим неплохо работает на этих моторниках, а расход уже от тяжести ботинка зависит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 9 часов назад, Lenz24 сказал: Добрый вечер.С перегоревшими пленками авто не работает.Новые пленки можеш купить у производителя Carprog в Литве. Не уверены не говорите. Нормально оно работает. Пленки только сломать полностью. И с обогащением поиграться. Ну и кое куда контакт подцепить что бы чек не горел )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 1 час назад, MadGeneral сказал: Не уверены не говорите. Нормально оно работает. Пленки только сломать полностью. 11 часов назад, Lenz24 сказал: С перегоревшими пленками авто не работает. Да, с подгоревшими не работают, а вот их полное отсутствие... и есть аварийный... Не всегда почему то помогает, но тогда пробовать - 1 час назад, MadGeneral сказал: и кое куда контакт подцепить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 31 0 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Ребята помогите. Ситуация точь в точь. Почистил дросель. Думаю посмотрю на резисторы. Открывая крышку случайно 1й сломал. Растроился пипец. Купил блок выпаял расходометр там пленки были с виду нормальные. Все поставил на место, авто не заводится. Снял блок смотрю через сетку 2й резистор подплавился, может кто подскажет, почему? Еще вопрос если 2й резистор выпаять вообще может так будет лучше. ПОМОГИТЕ советом. А еще на моем родном резистор кто то до меня впаивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 В вашем блоке пленки уже кто то менял и калибровал видимо. В оригинале синей "хрени" между выводами расходомера нет. А вам только если отдать тому кто знает что делает либо ломать обе пленки и мудохаться в аварийном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 31 0 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Да я видел что резистор подстроечный ставят на другие ноги на 10 и 11, а здесь не понятно почему на 6 и 8. Если правильно понял нужно убрать 2 ва пленочных резистора или тот который подгоревший. Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
