K-tag ошибка external exception eefface
monster16543
Привет друзья. Пришла очередь K-tag спустя 7 месяцев. До этого все работало ок. Переставил винду . не пользвался тут он мне понадобился.
Устанавливаю 2.23 Ksuite драйвера , подключаю к-таг по узб и подаю 12 вольт. Запускаю прогу, а тут батц external exception eefface
Ставлю ниже и выше версии ксайт тоже самое.
Разбираю протираю контакты флешки ,прижимаю пальцем все равно, не помогает external exception eefface
Как вылечить? Интернета не хавал он, просто лежал в теплом боксе в коробке. Работал 3 раза. за все время.
На коробке написано 2.13 6.070 так же и на плате (плата зеленая) брал на али. Как восстановить флешку ? Есть ли у кого образ?
Или в чем проблема может быть? Пока прошивать проц не буду. хочу просто флешку восстановить. Я думаю в ней проблема. Флешку в кардридер не подьсоединял еще.
13 минут назад, monster16543 сказал:
Правильный ли Ksuite устанавливаете?
1 минуту назад, Max Payne сказал:
вот это вопрос. я не могу ответить. Если есть возможность можете скинуть. K-suite и как заставить его обновить флешку записать файлы если я ее форматну. Так же как 7 хх версии ?
22 минуты назад, monster16543 сказал:
Воложете фото прибора, желательно вскрытого
Юсб шнур заменить не пробовали?
3 минуты назад, prommast сказал:
Самое смешное но нет. попробую все утром отпишусь)))))) Пользовал шнур что в комплекте.
Я однажды хватанул левый шнур(такой же по виду, случайно) и имел тот же еррор)
Ребят спасибо. починил.
Рабочий k-tag c alliexpress (связка)
Зеленая плата, версия ксайт 2.13 ктак 6.070 флешка на 4гб
WIN 7 x64 Beslam v12
Остальные версии выдовал external exception eefface
Так же поменял узб шнур. Снял поставил флешку в разьеме.
В архиве так же есть образ сделанный через вин хекс
Вопросы. 1. Хочу сделать образ флешки как и чем. WinHex или еще чем нить? Чтоб создать и на новую записать флешку. ?
                 2. Как самая свежая рабочая связка для обновления моего к-таг . (мне нужна прошивка, чем прошить инструкция, образ флешки, k-suite с хелпом и прошивкой) USB TLL есть. ??
Спасибо. Фото в архиве моего K-tag а так же рабочий K-Suite 2.13. 6.070. Сначала ставим из Setup. , а потом из архива 2.13 копируем все заменой куда сетуп установил.
Мой K-tag.rar
Там ещё токены надо сбрасывать вроде бы в этой версии...так что приключения ещё впереди. В самый не подходящий момент заканчиваются.
13 минут назад, lonqlife сказал:
китаец говорил что без токенов
так какая проверенная ,свежая, рабочая версия? K-tag
43 минуты назад, lonqlife сказал:
7.020
Ksuit 2.23
а есть ссылочка на полную инструкцию и все необходимое?
Короче попытался склонировать карту к-тага на новую не получилось..... к так не видит свой номер
6 часов назад, monster16543 сказал:
Так и должно, на 6.070 выше 2.13  работать не будет.
https://carmasters.org/topic/32564-обновление-k-tag-с-6070-до-7020-инструкция/
С помощью это инструкции можно мой к-таг обновить?
А можно записать образ на новую микросд а не на родную от моего ктага?
Что бы обновить ваш к-таг необходима замена NXP. Проще купить 7.020.
В 08.02.2020 в 22:00, ZoZ сказал:
Спасибо.
