sintezvw 6 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Приветствую!!! кто подскажет какое давление масла должно быть на прогретом моторе данного авто? NISSAN PATROL Y62 5.6L У меня меня на прогретом около 5bar. мотор ругается на фазы распредвалов. связано ли это с пов. давл. масла или сбой фаз ГРМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yury74 75 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Не нашел по Вашему,но на патруле Y60,давление масла 2,9 согласно autodata. Связано скорее всего с нарушением работы редукционного клапана системы смазки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sintezvw 6 Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Не нашел по Вашему,но на патруле Y60,давление масла 2,9 согласно autodata. Связано скорее всего с нарушением работы редукционного клапана системы смазки. Будем вскрывать мотор, там что цепи что масл. насос придется снимать переднюю крышку(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yury74 75 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 На Вашем месте сначала бы проверил давление в системе механическим манометром,потом уже дальнейшие действия... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Будем вскрывать мотор, там что цепи что масл. насос придется снимать переднюю крышку(( Мотор VK56VD? Если да, то если снимать масляный насос в сборе (не разбирая его на месте), то придется снимать и поддон, а чтобы снять поддон, ну Вы поняли ... Вообще мотор геморный, мы уже хлебнули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 0 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 или же цепь...тоже вариант рассогласования и ошибки ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv1961 14 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Меняй цепь и звездочки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sintezvw 6 Опубликовано 26 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Меняй цепь и звездочки.. До этого дефекта был заменен рем.комплект ГРМ авто проехало 10000км. масл. насос поменяли ничего не дало, помыли масл.сист. в поддоне и заменили клап. сброса в поддоне давл. нормализовалось. метки в норме авто троит, катушки форсы меняли местами сейчас заказали моторный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashuk 5 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 заклинившие компенсаторы вызывают троение двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv1961 14 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Ну а ошибки каккие пишит и какая компресия в целиндрах на холодную и на горячию.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 До этого дефекта был заменен рем.комплект ГРМ авто проехало 10000км. масл. насос поменяли ничего не дало, помыли масл.сист. в поддоне и заменили клап. сброса в поддоне давл. нормализовалось. метки в норме авто троит, катушки форсы меняли местами сейчас заказали мото что ошибка показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sintezvw 6 Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 из ошибок только пропуски воспл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Решайте вопросы с пропусками, причина скорее всего на поверхности, подсос, бедная смесь и тд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sintezvw 6 Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 все там нормально, до этого тоже было так, блок поменяли и все гуд((не могу понять почему он опять накрылся((( все проверили может из-зи того что бу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Надо искать кто валит блоки, начните с проводки, катушки, может это ключи сгорают.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sintezvw 6 Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 катушки меняли, на рабочем блоке авто проехало 15000км без проблем, но вот опять завалилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петр петрович23 25 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 может быть валит блок клапан холостого хода. как зачастую бывает на цефиро. и будут ошибки пропуски воспламенения и все. блок разбирали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 если надо мануал пиши что надо постараюсь помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
