Thinkdiag - Easydiag 4.0 разбор.
8 минут назад, Linge91 сказал:
Вроде ничего сложного. Убрать клей, перевести в состояние красного прибора, уходит 7-10 минут.
Разобрать я имею в виду и не вырвать дорожки. У меня был залит от души платы к крышкам пр клеёный были намертво.
А переводить его в режим красного мне это абсолютно не нужно Меня вполне устраивает его ОФ софт.
Проц пересадить вообще не проблема А вот разобрать склеенный прибор чтоб не повредить дорожки Это пришлось помудохаться.
  • Ответов 747
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
14 минут назад, Linge91 сказал:
"перевести в состояние красного"  Вскрыть зачистить и сменить процессор !!
Это не 3.0 где действительно работы на 7-10 минут.
1 час назад, Tarasenkoal сказал:
Когда автор "пилил" адаптер это было первое успешное вскрытие после которого адаптер работал, и вообще вскрытие этого адаптера.
Тогда о нем еще даже не слышали. Адаптеров в продаже не было его закаывали на kickstarter.com по номеру видно какой это адаптер мире. Это было ровно 2 года назад. По дате публикации поста.
То что  теперь ты умный обнаружил 4 защёлки и поздравляю.
У тебя есть технологи вскрытия адаптеров как то иначе опубликуй ее сделай фото видео, оценим.
Прежде чем лезть в историю, посмотри на себя кто ты!?,  что сюда принес, что тут оставил, для кого был полезен, а потом  командуй.
разобрал адаптер без пилки, нагрел феном немного, поддел лопаткой и отщелкнул защелки
1 час назад, ChelGran сказал:
Причем здесь защелки ? Там клея полно защелки не помогут. Вот ненавижу таких вот высеров как ты ! Прийти в тему насрать прям посередине и свалить. Ты разбери его сам раз там просто защелки  для начала а потом в теме пиши.
Я свой разбирал и отмывал весь клей как от платы и корпуса так и между плат Так вот я тебе скажу Пока не спишешь крышку хрен ты его разберешь.
И тех фен тебе хрен поможет.
Чтобы этот прибор разобрать и отмыть весь клей Упатеешь ! Работа не простая.
На 10-15 минут там всей работы, а клей между платами убирал паяльником с режущим жалом, затем просто тонким и длинным жалом.
PS. Зачем "отмывать весь клей"?
5 часов назад, gloryspartak сказал:
🤣🤣🤣🤣 Сказочник 10мин ну ну! Человек даже не знает для чего нужно отмывать эту смолу от плат О чем тут можно говорить?! Ты расскажи как ты не спиливая торцевую крышку Смог крышки отделить от плат ? Только про фен чушь не неси!
Ну и как ? Сможешь просто защелками крышки от плат отделить !
И потом отмыть полностью всю эту смолу ? Изи 10 минут ????? 🤣🤣🤣🤣
Да не было у него клея между крышками и платами. Сейчас все такие приезжают. Склеенные только платы. Спор о разном. Один короткий удар плоской отверткой в нужное место - крышки отдельно, платы с головкой отдельно.
23 минуты назад, вадимк сказал:
Ну это другое дело ! Он просто просит удалить фото разбора первых приборов. По этому я и показал ему фото первых приборов с открытыми процессорами Именно клеем их и защищали китайцы заливая со всех сторон. А счас вообще не пойму зачем их китайцы заливают клеем Процессор все равно закрыт.
Проц поменять - 15 мин дела. С перекуром. Заливают, что бы не лезли всякие "кулибины". Полностью заклеенный адаптер умирал при падении об планету земля. Видно задолбались менять по гарантии и какают только между плат. Духовка на 150 - 170 гр\С и 5 минут времени решают эту проблему. Это у кого нет IR станции или фена.
56 минут назад, ChelGran сказал:
Тогда и надо уточнить, что на первых приборах так разбирается.
Если человек с новым прибором кинется искать, как разбирать свисток, то наткнется на этот способ и пойдёт за пилкой. Как-то не очень получается.
Вот спрашивается, зачем человеку, который в этом ничего не понимает, его разбирать ?! Тот, кто понимает и самое главное, знает зачем, тот не станет с молотком и зубилом туда лезть. Уже все в деталях давно расписано. И проц поменять смогут единицы. Не говоря о том. что после этого туда заливать. И самое главное как.
23 минуты назад, gloryspartak сказал:
а дата публикации ни о чём не говорит?
Golo pro продолжают заливать 3 слоя клея. Их тоже открыть не сложно, естественно как открыть лучше не описывать. Будет тоже самое как с онлайн оболочкой, после её выкладывания в общий доступ она проработала 10 дней и киты все закрыли, хотя проверка sign у китов не работал год(может и больше) их это не смущало, после они прочитали здесь на форуме что вот оболочка без проверки sign и все закрыли(причём сломали даже у себя, не работало пару дней и в оригинале). И сейчас все марки фиксять под онлайн кодинг, можно прочитать в мануалах обновления.
А так пилить приборы это кощунство:) там понятно было в какую сторону копать, чтоб открыть их не повреждая внешний вид.
1 час назад, вадимк сказал:
Почему сразу проц? А если речь про мультиплексор, какой в этих приборах как расходник?
Тем более. Успех при замене проца близок к 100%. Замена мультиплексора (назовем его так) приносит зачастую психическое расстройство. Практически все "новые" являются б\у с не известным прошлым. Лично у меня собрано два прибора с панелькой для их проверки. Один для "експресс", другой для полной на дилерском приборе. Были случаи, когда три подряд из ленты не рабочие.
Jv700c то что у Нового поколения приборов у них специаная защита и пока я не слышал что серия Jv700c згорел и надо менять
Скачал сегодня оболочку diagzone 052 Скачал марку Киа и Субару Проверил все работает идеально с этой оболочкой. На багтрекере все пишут что 052 оболочка не работает ?! Странно у меня все отлично с ней работает.
В 17.01.2022 в 12:40, Diag007 сказал:
как раз 700c и сгорел, поменял на 700 (то, что есть в Украине в наличии), пока полёт нормальный...
У Тигдиага подходить толко Jv700C если вы поставили нормальная Jv она не будет видет все протоколи.
12 часов назад, Diag007 сказал:
Какие протоколы не будет видеть?
Инфа 100%? Потому что не нашёл больше такой информации.
В 17.01.2022 в 12:35, вадимк сказал:
Проверенного продавца можете посоветовать?
Их (проверенных) не бывает. Нужно проверять каждую микросхему. Но и это не 100%. После нагрева иногда отпадает кристалл.
22 часа назад, Diag007 сказал:
Не неси пургу.
34 минуты назад, Diag007 сказал:
Кристал отпадает если с дуйкой лепиш Jv a надо с IR6500
Она снимается и ставится без проблем обычной пьезозажигалкой и зубочисткой.
Только что, ChelGran сказал:
На easydiag 2.0 сам лично менял.
В 19.01.2022 в 00:55, Diag007 сказал:
Откуда такая информаци о отличии JV700 и JV700C ? Есть документальное доказательство (тех.описание, даташит и т.д. на JV700C) ?
50 минут назад, Diag007 сказал:
Улыбнуло :rofl:  А с IR6000 или IR-PRO-SC можно? Не отпадет?
