epsilon 33 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 10 минут назад, abaec007 сказал: Нет картинки я светил. В том то и дело что подсветка то появляется то пропадает, а изображения нет. Да уж... Я бы всё таки посмотрел напряжения питания на просадки в такт миганию. Лучше осциллом. Пусть и не большие просадки, но именно в такт миганию.. Может проблема в нагрузке драйвера подсветки... Или ещё где защита какая-нибудь срабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kadet721 0 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Вторичные напряжения глядеть. что то типа защиты срабатывает .Да и прозвонить на короткое цепи.особенно где грел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 3 часа назад, abaec007 сказал: Нет только задняя крышка Снималась защитная., мафон не снимался. Нет картинки я светил. В том то и дело что подсветка то появляется то пропадает, а изображения нет. Та понятно что майфун не снимался в вашем случае Я к тому что может где то сильно при разборке передавили,или потянули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
epsilon 33 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 3 часа назад, kadet721 сказал: Вторичные напряжения глядеть. что то типа защиты срабатывает .Да и прозвонить на короткое цепи.особенно где грел. Точно парень говорит. Там где грел посмотреть бы, в том числе с обратной стороны, где вторичные цепи подсветки. Какая-то защита срабатывает. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Дак, а попробовать диагнозой к щитку подключиться, какие ошибки выдаст. Ещё бывает проц дохнет, просто от нагрева платы или статика увалила его или дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Француз 69 7 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Разобрались? В чём проблема была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Нет. Клинта отправил пока. По ходу помер драйвер дисплея-он у их типа постоянно мрёт.завтра договорюсь на счет приборки с к7 и с ней пока буду колдовать по переделке с Кореи на инглиш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Француз 69 7 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 3 часа назад, abaec007 сказал: Нет. Клинта отправил пока. По ходу помер драйвер дисплея-он у их типа постоянно мрёт.завтра договорюсь на счет приборки с к7 и с ней пока буду колдовать по переделке с Кореи на инглиш. Может драйвер с неё перепаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kadet721 0 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Прежде чем перекидывать драйвера.нужно найти проблему.как я понял замеров каких-либо не делалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 7 часов назад, Француз 69 сказал: Может драйвер с неё перепаять да тоже думал про это.ща сначала приборку надо получить,а там видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Лови. Может подойдет... Global Service Way — технические данные.rar abaec007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 2 часа назад, саныч74 сказал: Лови. Может подойдет... Global Service Way — технические данные.rar 417 \u043a\u0411 · 1 загрузка ништяк спасибо..на днях отпишусь по результатам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Есть у них проблемы с панелями.... На тестовом сиде дисплей отказал на 700 км пробега... Все работает, кроме дисплея. Утром пришли, запустили.... А дисплей чёрный.... Поменяли по гарантии. Была сервиска по ним. Найду - скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grafit2003 10 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 В 02.02.2020 в 22:58, abaec007 сказал: Нет. Клинта отправил пока. По ходу помер драйвер дисплея-он у их типа постоянно мрёт.завтра договорюсь на счет приборки с к7 и с ней пока буду колдовать по переделке с Кореи на инглиш. Можно флеш перелить с твоей приборки в корейскую попробывать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 8 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 В общем получил панель и сделал - перекинул этот драйвер в родную панель и дисплей завёлся. Панель с К7 схематически абсолютно идентичная с панелью с Кадензы(хотя номера панелей разные).Подкинул её в машину и на дисплее загорелась надпись про пуш старт - на корейской видать его не было. Тут уже надо было переливать фулл в новую панель - решил просто попробовать перекинуть драйвер и пролезло.Нише показываю на будущее что менять.Вот только где взять?маркировки на ней нет - смотрел сначала под компаундом,потом без него.Ребята говорят что вроде на америкосных панелях есть маркировка,но не понятно что это.написал америкосам друзьям - завтра с ебэя выкупят приборку и посмотрят чё там внутри.Кстати на столе питание почему то не получилось подключить,что очень странно. P.S пишите мысли вслух,так как через неделю тему закрою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Всем ещё раз привет.В общем то ребята выкупили приборку с eBay.Разобрали и вправду там оказалась ,что есть маркировка WH34.Предполагаю,что это TC7WH34FK или TC7WH34FU.Кто что думает? Вот нашёл на алиэкспрессе - похожа очень! Нарыл даташит на неё. dimkasyai 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 да,оно,трехканальный порт стоит еще в проирывателе pioneer cdj1000mk3, с али конечно ,проще заказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
