Космас 0 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Ошибка у китайца kess v2 4.036 2.28 External exception eeffake Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarabass 0 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Всем здравия ! Только приехал китаец kess v2 4.036 2.30 . Законектил с Опелем Комбо и слил прошивку . Потом не смог законектить С Фиатом Добло 1.3 мультиджет , хотя перепробовал все в списке и всевозможные настройки . При этом прога показывала напряжение батареи 2.48 вольта , хотя было подключено зарядное и мультимер выдал 13.8 в . Элементарно слил прошивку Галетой 1260 . Потом пришла Хонда СРВ , легко законектилась . Что может быть не так с Фиатом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Ну вообще то KESS меряет напряжение между 4(5) и 16 пинами, думаю вариантов не много. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarabass 0 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 13 минут назад, vento702 сказал: Ну вообще то KESS меряет напряжение между 4(5) и 16 пинами, думаю вариантов не много. выходит проблема в разьеме авто ? ведь у остальных двух с отображением напряжения все было в норме 20 минут назад, tarabass сказал: выходит проблема в разьеме авто ? ведь у остальных двух с отображением напряжения все было в норме подскажите , почему я не могу загрузить фото на форум - Возникла проблема при загрузке файла. -200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumatel 0 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 нужна помощь не могу считать блок эбу med 17.5.26 поло седан 16 года кесом пробую йди считывает потом делаю считать прошивку он в конце вот такую фразу выдаёт change of session not possible Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 147 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Наивный парень) Каким же таким протоколом ты хочешь прочитать этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumatel 0 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 ну так подскажи что можно сделать ведь чем то считывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 147 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 в твоем случае лучше отдать машину специалисту. потому как считать можно только в бсл режиме оборудованием работающим с tricore vag gpt Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumatel 0 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 хорошо спасибо будем искать специалиста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setic 6 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Ребят что может быть кесс 4.036 две машины видит все шьется другая тоже марели ни ID ни READ думает и выдает WAKE UP ERROR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 В разъеме могут быть контакты не доставать или не контачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setic 6 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 2 часа назад, AVA сказал: В разъеме могут быть контакты не доставать или не контачить. те это не прога на SD KESS и не сам кесс вообще??!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 WAKE UP ERROR - это означает что не может соединиться с блоком. Protokol error (invalid) - ошибка данных на SDCARD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setic 6 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 5 часов назад, AVA сказал: WAKE UP ERROR - это означает что не может соединиться с блоком. Protokol error (invalid) - ошибка данных на SDCARD. спасибо что обьяснил ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Ошибка external exeption EEFFACE описание проблема здесьПосмотрите сюда пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 В 26 июня 2017 г. в 15:28, inri сказал: Ошибка external exeption EEFFACE описание проблема здесьПосмотрите сюда пожалуйста Если не разобрались, пишите думаю помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZmeyKAA 0 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Всем доброго дня. Подскажите. Получил KESS ревизия платы уже доработана китайцами. Пробовал связываться по CAN и в буте читает, а по к-линии wake up error. В чем может быть причина? Железо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Subaru Outback 2,0 diesel , 2012 , блок денсо После идентификации при попытке чтения дает ошибку UM 00:0000 Что это значит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Добрый день. Только начинаю пользоваться и первая авто и ошибка. Авто Peugeot 308 2008 MEV17.4 пытался вычитать прошивку по обд, процесс до конца прошел отлично, но в конце выдало вот это. Что бы это значило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: Добрый день. Только начинаю пользоваться и первая авто и ошибка. Авто Peugeot 308 2008 MEV17.4 пытался вычитать прошивку по обд, процесс до конца прошел отлично, но в конце выдало вот это. Что бы это значило? Возможно у вас ищо галета установлена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Люди извините за беспокойство, выбрал не тот авто. Разные л.с. и уже не тот чексумм. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rum02sx 14 Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Есть кто сможет взять на доработку KESS? Постоянно ошибка wake up error Ну или киньте на почту [email protected] рабочий FT для SD Card 4.036. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeri67 9 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Всем привет.. Подскажите пожалуйста.пришел кесс 4.036. Пытался подключить к сандеро емс3132 для пробы. Читать иденты и прошивку не хочет. При включении зажигании когда прога это просит, программа скидывает все окна и возвращается в момент выбора авто и блоков. При чем скидывает окно не на положении зажигания, а на самом первом положении (до зажигания. Когда приборы не горят, а подача напруги идет на прикуриватель). Пробовал поворачивать ключ на это первое положение(до вкл зажигания) и на этом положении пробовать считывать прошивку.. Когда прога просила вкл зажигание, то отворачивать ключи в положение зажигания. На удивление прошивка прочиталась и сохранилась в размере 256кб. Программу пробовал и версии 2.33 и 2.30. Все одинаково. Подскажите, из-за чего может бык выбивать при вел зажигании. И нормально ли что с качалась прошивка в 256кб, просто слышал что полный размер 1,46мб.. Прочиталась прошивка секунд за 40. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setic 6 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 народ все равно при чтении ID wake up error на двух новых на двух которых читал ранее все ок это защита???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 40 минут назад, setic сказал: народ все равно при чтении ID wake up error на двух новых на двух которых читал ранее все ок это защита???? Вы бы написали на каких блоках и как подключаетесь (на столе или авто). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
