Kess v2 ошибка
Dok
  • Ответов 304
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Всем здравия ! Только приехал китаец  kess v2 4.036 2.30 . Законектил с Опелем Комбо и слил прошивку . Потом не смог законектить С Фиатом Добло 1.3 мультиджет , хотя перепробовал все в списке и всевозможные настройки . При этом прога показывала напряжение батареи 2.48 вольта , хотя было подключено зарядное и мультимер выдал 13.8 в . Элементарно слил прошивку Галетой 1260 . Потом пришла Хонда СРВ , легко законектилась . Что может быть не так с Фиатом ?
Ну вообще то KESS меряет напряжение между 4(5) и 16 пинами, думаю вариантов не много.
13 минут назад, vento702 сказал:
выходит проблема в разьеме авто ? ведь у остальных двух с отображением напряжения все было в норме
20 минут назад, tarabass сказал:
подскажите , почему я не могу загрузить фото на форум - Возникла проблема при загрузке файла. -200
  • 4 недели спустя...
нужна помощь не могу считать блок эбу     med 17.5.26 поло седан 16 года  кесом пробую йди считывает  потом делаю считать прошивку он в конце вот такую фразу выдаёт  change of session not possible
Наивный парень)
Каким же таким протоколом ты хочешь прочитать этот блок?
в твоем случае лучше отдать машину специалисту.
потому как считать можно только в бсл режиме оборудованием работающим с tricore vag gpt
  • 2 месяца спустя...
Ребят что может быть кесс 4.036 две машины видит все шьется
другая тоже марели ни ID ни READ думает и выдает WAKE UP ERROR
В разъеме могут быть контакты не доставать или не контачить.
2 часа назад, AVA сказал:
те это не прога на SD KESS и не сам кесс вообще??!!!
WAKE UP ERROR - это означает что не может соединиться с блоком. Protokol error (invalid) - ошибка данных на SDCARD.
5 часов назад, AVA сказал:
спасибо что обьяснил )
Ошибка external exeption EEFFACE
описание проблема здесь
Посмотрите сюда пожалуйста
В 26 июня 2017 г. в 15:28, inri сказал:
Если не разобрались, пишите думаю помогу
Всем доброго дня.
Подскажите. Получил KESS ревизия платы уже доработана китайцами. Пробовал связываться по CAN и в буте читает, а по к-линии wake up error.
В чем может быть причина? Железо?
  • 3 недели спустя...
Subaru Outback 2,0 diesel , 2012 , блок денсо
После идентификации при попытке чтения   дает ошибку UM 00:0000
Что это значит ?
Добрый день. Только начинаю пользоваться и первая авто и ошибка. Авто Peugeot 308 2008 MEV17.4 пытался вычитать прошивку по обд, процесс до конца прошел отлично, но в конце выдало вот это. Что бы это значило?
1 час назад, avtoteh_dnepr сказал:
Возможно у вас ищо галета установлена
Люди извините за беспокойство, выбрал не тот авто. Разные л.с. и уже не тот чексумм.
Есть кто сможет взять на доработку KESS? Постоянно ошибка wake up error
Ну или киньте на почту [email protected] рабочий FT для SD Card 4.036. Спасибо
Всем привет.. Подскажите пожалуйста.пришел кесс 4.036. Пытался подключить к сандеро емс3132 для пробы. Читать иденты и прошивку не хочет. При включении зажигании когда прога это просит, программа скидывает все окна и возвращается в момент выбора авто и блоков. При чем скидывает окно не на положении зажигания, а на самом первом положении (до зажигания. Когда приборы не горят, а подача напруги идет на прикуриватель). Пробовал поворачивать ключ на это первое положение(до вкл зажигания) и на этом положении пробовать считывать прошивку.. Когда прога просила вкл зажигание, то отворачивать ключи в положение зажигания. На удивление прошивка прочиталась и сохранилась в размере 256кб. Программу пробовал и версии 2.33 и 2.30. Все одинаково.
Подскажите, из-за чего может бык выбивать при вел зажигании. И нормально ли что с качалась прошивка в 256кб, просто слышал что полный размер 1,46мб.. Прочиталась прошивка секунд за 40. Заранее спасибо
народ все равно при чтении ID  wake up error
на двух новых на двух которых читал ранее все ок
это защита????
40 минут назад, setic сказал:
это защита????
Вы бы написали на каких блоках и как подключаетесь (на столе или авто).
