exealex 42 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Приветствую. На автомобиле требуется замена блока управления двигателем. По официальной версии в родной блок попадала влага и после ремонта блока авто удалось поставить на ход но имеется ошибка P0605 (ошибка внутренней памяти). Авто находится в аварийном режиме и обороты выше 3000 тысяч не поднимает. Блок Hitachi mec108-700. Вопрос по процедуре замены. Посмотрел лаунчем в спецфункциях моторного есть раздел "сохронить данные для замены cpu" и "записать данные для замены cpu". Кто в курсе темы подскажите пожалуйста. Мультимарочником делается данная процедура на этих авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Такие вещи - сначала рефлэш на сток, потом уже про замену думать. Попадались такие, с похожими ошибками, недавно купленные авто, и хозяева не в курсе всех дел - заводится, едет, чек не горит, или горит -пох. Как копнешь - там гавно со складчины какой нибудь шиночипами залито за 1500, ну и т.д и т.п... Попадалась прошивка на мурано, как раз, сдвинутая на 2-3 байта - и работала! Ошибок нет, авто в аварии после начала движения... 15 минут назад, exealex сказал: Мультимарочником делается данная процедура на этих авто? Сомневаюсь, что тут какой либо мультимарочник поможет exealex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Подскажите можно ли заменить МЕС108-700 на МЕС108-710? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Приветствую. Проблема однозначно не в прошивке так как сток ситуацию не поменял. По замене блока поможет перенос еепрома 95320? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 32 минуты назад, exealex сказал: Приветствую. Проблема однозначно не в прошивке так как сток ситуацию не поменял. По замене блока поможет перенос еепрома 95320? Перенос еепрома может помочь только в том случае если блок донор цифра в цифру и буква в букву одинаковый с оригинальным. exealex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 епром нулями затрите на родном блоке, поставьте на авто блок, засуньте ключ в слот, включите кнопкой зажигание на минуту, выключите, потом заводите. вуаля, профит. exealex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 В 18.02.2020 в 17:44, 54diagnostika сказал: епром нулями затрите на родном блоке, поставьте на авто блок, засуньте ключ в слот, включите кнопкой зажигание на минуту, выключите, потом заводите. вуаля, профит. Попробовал но результат тот же Р0605. Как я уже говорил это блок подвергался ремонту ранее. Имеются следы пайки и на плате есть перемычка из тонкого провода. Удалил я перемычку и после запуска двигатель явно заработал не на всех цилиндрах. Прописался пропуск по шестому цилиндру. И в таком состоянии Р0605 не появлялась. Также заработал полноценно пуш старт ( до этого автомобиль заводился двумя имеющимися ключами но только через слот). Вернул перемычку на место и шестой заработал и ошибка Р0605 вернулась. Запуск опять через слот. На разборе нашли блок донора. Перенёс еепром. Двигатель работает адекватно. После полевых испытании отпишусь о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
