Logan 2 нет запуска
smart33
Всем привет. Притащили Логан 2, отсутствует запуск, подозреваю что после просадки акб, но клиент не сознается. Ошибки только в моторном, на каты и дк2, не стираются тк видимо моторный заблокирован по иммо. Статус ет831 - состояние 3, в ЦЭБКС - состояние 7. Питание на ЦЭБКС есть, все проверил. Предполагаю что дело в синхре, требуется помощь в привязке.
Добрый день. Могу помочь на платной основе. Все данные в личку. VIN машины и т. д.
В блоке srs случаем нет ошибок???
Моторный какой?! Редко во вторых логанах синхра слетает
Моторный EMS3120, пока уперся в иммо, больше мыслей нет никаких
Про срс вкурсе, ошибок нет, блок разлочен, удара не было
Клиент на Логане с EMS3120 нервно снял-одел клемму на аккумуляторе и получил аналогичную проблему.
12 минут назад, Ol231 сказал:
Бинго
23 минуты назад, wernik сказал:
Renault Electronic подскажите, синхра где слетает в BSI или в моторном ? Или в двух местах одновременно ?
В моторном как правило. Если ключ принимает UCH, то там синхра жива.
Резервную копию можно создать моторного и UCH для  восстановления ? Некоторые программы eeprom в EMS3120 читают вроде.
1 час назад, morze сказал:
Чтобы цэкбс заново привязать, его сначала надо обнулить.
Одного клипа мало.
 И ключи заново ложить.
8 часов назад, Ol231 сказал:
была такая проблема.  так будет теперь всегда. вернее я думаю если считать еепром то вы увидете корявые данные.  если запишите туда ключи то снова при снятии клеммы все сотрется. боролся так. залил еепром от другой машины, снова снял клемму и убедился что еепром не стерта. потом заново положил ключи но уже новые.  считайде дамп с нее, скорей всего что то там затерто.
в блоке комфорта я имел ввиду где ключи (БСИ)
1 час назад, den141280 сказал:
Откуда вы хотите считать еепром?
Что вы несёте?! Чем вы читали / заливали память UCH на логане 2?!
Лично я не знаю как считать еепром из 3120, в BSL решения нет, калибры по ОБД  тут не интересны.
Flash из UCH тоже нечем читать.
den141280,  Вы наверное  о EMS3132  говорите.
Не проще ли безимовую залить и отпустить клиента с богом?...
11 минут назад, romelo сказал:
А на Логан 2 , есть без Иммо прошивки ?
46 минут назад, romelo сказал:
1. Как? (При активном иммо)
2. Чем?
17 часов назад, Renault Electronic сказал:
Пиши в л.с
Нужен клип и тимвивер
Единственный вариант который стоит попробовать.
Насчет без иммовой прошивки - сильный вариант  )))
Можно вопрос, пока все гуру Renault здесь. Допустим произошла рассинхронизация в моторном 3120 .
1. Новый ЭБУ, ранее не устанавливаемый поможет вернуть к жизни авто ?.
2. Синхра в новом ЭБУ автоматом пропишется, после установки на авто ?
5 минут назад, wernik сказал:
Автопривязки на этом ЭБУ нет. Подвязывать клипом.
По этому вопросу не так часто сталкивался, но как мне кажется замена любого из блоков решит проблему.
Повторюсь, это не точно...
20 минут назад, wernik сказал:
может но для етого нужно вытянуть пин с UCH!!! привязку делает имина UCH !! и все монипуляций только в UCH!! Это делается один раз при первом включений зажиганий после этого вы его никогда не привяжете!! надо делать виргин заново!
25 минут назад, wernik сказал:
Нет!!
Только что, wernik сказал:
А в Дастер 2 с EMS3125 все тоже самое ?
да!
