smart33 0 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Всем привет. Притащили Логан 2, отсутствует запуск, подозреваю что после просадки акб, но клиент не сознается. Ошибки только в моторном, на каты и дк2, не стираются тк видимо моторный заблокирован по иммо. Статус ет831 - состояние 3, в ЦЭБКС - состояние 7. Питание на ЦЭБКС есть, все проверил. Предполагаю что дело в синхре, требуется помощь в привязке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 768 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Добрый день. Могу помочь на платной основе. Все данные в личку. VIN машины и т. д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 В блоке srs случаем нет ошибок??? Foxis_313 и RamssesX 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Моторный какой?! Редко во вторых логанах синхра слетает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart33 0 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Моторный EMS3120, пока уперся в иммо, больше мыслей нет никаких Про срс вкурсе, ошибок нет, блок разлочен, удара не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Пиши в л.с Нужен клип и тимвивер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Клиент на Логане с EMS3120 нервно снял-одел клемму на аккумуляторе и получил аналогичную проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 12 минут назад, Ol231 сказал: Клиент на Логане с EMS3120 нервно снял-одел клемму на аккумуляторе и получил аналогичную проблему. Бинго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Renault Electronic подскажите, синхра где слетает в BSI или в моторном ? Или в двух местах одновременно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 23 минуты назад, wernik сказал: Renault Electronic подскажите, синхра где слетает в BSI или в моторном ? Или в двух местах одновременно ? В моторном как правило. Если ключ принимает UCH, то там синхра жива. wernik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Резервную копию можно создать моторного и UCH для восстановления ? Некоторые программы eeprom в EMS3120 читают вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Чтобы цэкбс заново привязать, его сначала надо обнулить. Одного клипа мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 1 час назад, morze сказал: Чтобы цэкбс заново привязать, его сначала надо обнулить. Одного клипа мало. И ключи заново ложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 8 часов назад, Ol231 сказал: Клиент на Логане с EMS3120 нервно снял-одел клемму на аккумуляторе и получил аналогичную проблему. была такая проблема. так будет теперь всегда. вернее я думаю если считать еепром то вы увидете корявые данные. если запишите туда ключи то снова при снятии клеммы все сотрется. боролся так. залил еепром от другой машины, снова снял клемму и убедился что еепром не стерта. потом заново положил ключи но уже новые. считайде дамп с нее, скорей всего что то там затерто. в блоке комфорта я имел ввиду где ключи (БСИ) Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 1 час назад, den141280 сказал: была такая проблема. так будет теперь всегда. вернее я думаю если считать еепром то вы увидете корявые данные. если запишите туда ключи то снова при снятии клеммы все сотрется. боролся так. залил еепром от другой машины, снова снял клемму и убедился что еепром не стерта. потом заново положил ключи но уже новые. считайде дамп с нее, скорей всего что то там затерто. в блоке комфорта я имел ввиду где ключи (БСИ) Откуда вы хотите считать еепром? Что вы несёте?! Чем вы читали / заливали память UCH на логане 2?! mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Лично я не знаю как считать еепром из 3120, в BSL решения нет, калибры по ОБД тут не интересны. Flash из UCH тоже нечем читать. den141280, Вы наверное о EMS3132 говорите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo 3 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Не проще ли безимовую залить и отпустить клиента с богом?... Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balakovo 3 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 11 минут назад, romelo сказал: Не проще ли безимовую залить и отпустить клиента с богом?... А на Логан 2 , есть без Иммо прошивки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 46 минут назад, romelo сказал: Не проще ли безимовую залить и отпустить клиента с богом?... 1. Как? (При активном иммо) 2. Чем? Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 17 часов назад, Renault Electronic сказал: Пиши в л.с Нужен клип и тимвивер Единственный вариант который стоит попробовать. Насчет без иммовой прошивки - сильный вариант ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Можно вопрос, пока все гуру Renault здесь. Допустим произошла рассинхронизация в моторном 3120 . 1. Новый ЭБУ, ранее не устанавливаемый поможет вернуть к жизни авто ?. 2. Синхра в новом ЭБУ автоматом пропишется, после установки на авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 5 минут назад, wernik сказал: Можно вопрос, пока все гуру Renault здесь. Допустим произошла рассинхронизация в моторном 3120 . 1. Новый ЭБУ, ранее не устанавливаемый поможет вернуть к жизни авто ?. 2. Синхра в новом ЭБУ автоматом пропишется, после установки на авто ? Автопривязки на этом ЭБУ нет. Подвязывать клипом. По этому вопросу не так часто сталкивался, но как мне кажется замена любого из блоков решит проблему. Повторюсь, это не точно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 20 минут назад, wernik сказал: . Новый ЭБУ, ранее не устанавливаемый поможет вернуть к жизни авто ?. может но для етого нужно вытянуть пин с UCH!!! привязку делает имина UCH !! и все монипуляций только в UCH!! Это делается один раз при первом включений зажиганий после этого вы его никогда не привяжете!! надо делать виргин заново! 25 минут назад, wernik сказал: 2. Синхра в новом ЭБУ автоматом пропишетс Нет!! vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 А в Дастер 2 с EMS3125 все тоже самое ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Только что, wernik сказал: А в Дастер 2 с EMS3125 все тоже самое ? да! wernik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
