vrel 2 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Приехало авто с USA с одним ключем.С ключа не работает цз закрытие, открытие работает,багажник открывается дистанционно.Ключ активный.Дотяжка стекол и люка работает с пульта при долгом удержании кнопки закрыть.Паника с ключа тоже работает.Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Проверить ключ на частоту по всем кнопкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrel 2 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 окна и люк дотягивает.а замок не закрывает Авто после аварии,подушки стрельнули,после замены обнулиили все диагностикой В 91 канале 09блока отзывается только кнопкаа паника, в 92 канале отзываются все кнопки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Не соблюдено условие закрытия, непример концевик в водительском замке показывает, что замок уже закрыт. Или машина по какй-либо причине видит замок в положении АСС и т.д. и т.п. Смотрите внимательно текущие по всем позициям. prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 К вышесказанному посту добавлю - смотрите в измеряемых величинах реакцию на нажатие кнопки. В каком то из окон будет набор символов 10ххх0101 к примеру. При нажатии кнопы символы должны смениться. Это подтвердит исправность ключа. Тчательно изучите измеряемые величины. Там должен быть ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 она когда краш словила-двери открыла и аварийку зажгла prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrel 2 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Думаю,что от краша ноги растут 13 минут назад, prommast сказал: К вышесказанному посту добавлю - смотрите в измеряемых величинах реакцию на нажатие кнопки. В каком то из окон будет набор символов 10ххх0101 к примеру. При нажатии кнопы символы должны смениться. Это подтвердит исправность ключа. Тчательно изучите измеряемые величины. Там должен быть ответ В 91канале 09блока смущает то,что есть реакция только на кнопку паника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 А 46 блока здесь уже нет? А то по памяти не помню, вроде в 12 году должен быть. Там посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrel 2 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 46 совмещен с 09 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrel 2 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Как обучить пульт(радиоканал)? В 09 блоке через адаптацию не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
