Ol231 13 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Добрый день Chevrolet Aveo 2008 c блоком SRS 96 806 963 ST95160 Имеется не стираемая ошибка B1620 - внутренняя неисправность блока Подушки - датчики после чистки креша видит, но ошибка остается. Чищу дамп в двух местах, не прокатывает. Выкладываю один из вариантов, прошу помочь дочистить 95160 crash 96806963.zip 95160 crash 96806963_cleared.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 95160 crash 96806963_OK.bin я бы так попробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Спасибо, пробую Не пойму как плюсануть репутацию Не прокатило, та же ошибка B1620 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Опубликовано 2 часа назад 95160 crash 96806963_OK.bin я бы так попробовал Цитата Закладка калькулятор Генератор дампов http://gdump.ru скрытая реклама запрещена правилами скрытая реклама запрещена правилами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 вот попробуй так proba.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Спасибо Этот вариант тоже пробовал - В1620 не трется ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 36 минут назад, gluk5 сказал: B1620 выскакивает, как правило, когда дамп кривой или eeprom полудохлая. Залить с другого, такого же блока дамп и посмотреть, что будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Спасибо за мысль, заливал, не помогло Правда блок достаточно редкий и дамп нашел единственный, есть сомнения в его правильности От моего отличается достаточно сильно Может у кого есть такой проверенный номер с крешем, ссудите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Попробуйте заменить микросхему еепром... prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 есть с 962 го блока посравнить кинь мне погляжу на твои дампики Вот еще у соседей (если так можно) Диагностический код неисправности DTC B1620 записывается, когда Модуль датчиков и диагностики не выполняет диагностику. В этом случае прежде чем заменять модуль SDM, необходимо заменить жгут проводки модуля Контрольная лампа подушек безопасности На приборной панели имеется контрольная лампа подушек безопасности и модуля датчиков и диагностики (SDM). При включении зажигания модуль датчиков и диагностики (SDM) выполняет начальную проверку системы. Модуль SDM шесть раз включает и гасит контрольную лампу подушек безопасности, подключая и отключая массу в цепи контрольной лампы. Если никаких неполадок не обнаружено, после шестикратного мигания индикатор подушки безопасности выключается. Если модуль датчиков и диагностики (SDM) обнаруживает во внутренних или внешних электрических схемах неполадки, которые могут негативно повлиять на работу системы надувных подушек безопасности (SIR), контрольная лампа подушек безопасности остается гореть. Некоторые неполадки могут привести к отсутствию срабатывания в случае необходимости или к их срабатыванию в условиях, когда в норме это не требуется. Если модуль датчиков и диагностики (SDM) плохо подключен к своему разъему, цепь подушек безопасности закорачивается на землю, поскольку в электрическом разъеме SDM имеется закорачивающая перемычка. Эта перемычка размыкается, когда разъем нормально подключен, однако при плохом присоединении разъем SDM подключает массу к индикатору подушки безопасности в обход модуля SDM, в результате чего контрольная лампа подушек безопасности остается гореть. Справочная информация Когда ключ зажигания устанавливается в положение ON, при нормальной работе системы контрольная лампа мигает 6 раз за 6 секунд. Однако если контрольная лампа остается гореть или продолжает мигать дольше нормального (6 раз за 6 секунд), это является признаком неисправности (новой или старой). Проверьте неисправность с помощью диагностического прибора. Разъёмы жгутов проводов Если электрический разъем модуля датчиков и диагностики (SDM) плохо подключен, встроенная закорачивающая перемычка соединяет провод от контрольной лампы подушек безопасности с проводом массы модуля SDM. При этом контрольная лампа подушек безопасности включается. Закорачивающая перемычка — это только дополнительное предохранительное приспособление. Прежде чем начинать какие-либо процедуры обслуживания, всегда отключайте систему надувных подушек безопасности (SIR). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 есть вариант с лампочкой в панели приборов питюкала она работала но с ней не знаю что было поменял и все устаканилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Спасибо всем за ответы, результата к сожалению нет Микросхему поменял, правда не видел чтобы 95 серия умирала, пишу Тритоном или Оранжем5 официальным с верификацией выпаивая мс Дамп от 962 блока заливал еще до создания темы - не помогло Взял несколько дампов с крешем с импортного форума там где люди написали что почистить получилось , потер крешь - не помогло Лампа на панели есть (не выкушена) и ошибки по ней нет, вариант интересный, При включении на столе ошибки по всем подушкам и В1620 В1452 (если не путаю последний код) именно в1452 говорит о проблемах с внешней коммутацией При включении на машине остается только В1620 Все варианты чистки креша практически одинаковы и соотносятся с моими попытками, там всего то 3 вариации и похоже любая из них рабочая наверное уже проще заменить блок, только нет ничего под руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parliament164 4 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Случаем после чистки на столе перевернутым не включаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Нет, и не трясу Но гироскопа тут нет , так что переворот не при делах, год то 2008 а не 2018 Магнита тоже рядом не лежит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Обьей флюсом и на стол его с подогревом и ИК сверху. Или просто пропаять по возможности что доступно (Все равно выбрасывать))) А вдруг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Забирает клиент блок. Повезет к лучшему специалисту. Его право. Как говорится, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Залил еще прошивку с другого блока. Включил на столе - ошибки тереть не дает, отклоняет запрос, при этом идет сканирование подушек как на рабочем и все та же В1620 Спасибо всем, через пару дней закрою тему, может кто -то еще хочет высказаться. Как я понимаю, у меня мало прав чтобы отблагодарить плюсами к репутации всем участвующим. Буду благодарен если за меня это сделает тот у кого есть такая возможность scorp_alexandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
