Олег Денисов 17 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Здравствуйте форумчане! Подскажите какие значения в диагностике должен показывать MAF датчик? Клиент жалуется на большой расход топлива, вот хочу глянуть. Двигатель 1KD-FTV 3.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Олег, а правила по открытию тем вы не читаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Простите , что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Во вторник машина приедет , тогда обязательно добавлю если это так принципиально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Какого типа MAF ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 типа HFM5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 247 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Роль МАФ сенсора на дизелях не такая, как у бензинок и расход топлива от него особо не зависит. Если думаете, что дозирование порции топлива осуществляется с учетом количества воздуха, то это заблуждение. Ибо дизель всегда тянет один и тот же обьем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Датчик массового расхода воздуха BOSCH HFM5 Mass Air Flow Sensor (MAF Sensor) - PDF Free Download.pdf Олег Денисов и perec 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Спасибо всем отозвавшимся! Показания были 18 г/см это нормально. Клиент паникёр хочет расход 5литров . Ещё раз всем спасибо тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 23 часа назад, Олег Денисов сказал: Спасибо всем отозвавшимся! Показания были 18 г/см это нормально. Клиент паникёр хочет расход 5литров . Ещё раз всем спасибо тему можно закрывать. И какой расход то? Вам же сказали расход воздуха непоказатель для дизеля. Какие параметры вы смотрели может там реально большой расход топлива стал? Darwin29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 8 часов назад, maxzerg сказал: И какой расход то? Вам же сказали расход воздуха непоказатель для дизеля. Какие параметры вы смотрели может там реально большой расход топлива стал? Реальный расход не замеряли, на панели средний был 9.9л . Поэтому я считаю что для зимнего периода это нормально. Просто он по телефону кипиша нагнал, что расход огромный соляркой воняет ездить не возможно. Я решил подготовится и спросил про показания. А на самом деле там делов то трубки подтянуть (одна сопливилась) и диагнозой подцепился глянул ошибки. Машина девственно чистая. Не одной ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
